Stary 17-02-2013, 17:12   #1
NANO!
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-02-2013
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Post model bez wspomagania ??
Mam kochani pytanie, czy Ford Escort 1.6 16 V z 1997r. posiada wspomaganie ? Bo mój tak opornie kręci kierownicą :/
Ostatnio edytowane przez Marek ; 17-02-2013 o 17:34 Powód: Regulamin pkt.13!
NANO! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 17:39   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: model bez wspomagania ??
A czy tak ciężko maskę podnieść i popatrzeć?
Wystarczy,że znajdziesz zbiorniczek na płyn wspomagania przy zbiorniczku na płyn chłodniczy i będziesz miał odpowiedź.
Na przyszłość wyrażaj się kulturalniej na forum
Uszczelki pod głowicą
Stary 17-02-2013, 18:02   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Zbiorniczek od płynu wspomagania masz zaznaczony na czerwono.
Jeżeli go nie masz to nie masz wspomagania kierownicy. Ale chyba Mk7 1.6 16V nie wychodziły już bez wspomagania kierownicy.
Jeżeli masz taki zbiorniczek , a kierownica ciężko chodzi , to prawdopodobnie pompa wspomagania się kończy lub zaciera się maglownica.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 20:33   #4
NANO!
Imię: Kamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Dzięki wielkie, jutro zobaczę czy taki jest. A jeśli nie ma to pewnie maglownica się zaciera ?
Stary 17-02-2013, 20:35   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Lub pompa wspomagania.
Pompę łatwiej sprawdzić niż maglownicę.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
