Stary 08-02-2013, 13:10   #1
Stok
Avatar Stok
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
Domyślnie Wylał sie płyn wspomagania
Witam. Dziś parkując wylało mi się troche płynu od wspomagania pod samochodem (tzn tylko przy parkowaniu wczesniej nic) i jak zaparkowalem to zrobiła sie mała plama na sniegu pod samochodem na srodku( tuż przy zdeżaku) otworzyłem maske nigdzie wycieku przy zbiorniczku nie zauwazyłem przejechalem kilka razy przod tył skrecilem na maksa kilka razy w lewo i w prawo kierownicą i zawyczało zatrzesło silnikiem ale juz zadnego wycieku nie było. czy mozliwe jest ze jest nie odpowietrzony układ wspomagania czy bylo np za duzo płynu??
Stok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 13:28   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Wylał sie płyn wspomagania
Napisał Stok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uklad odpowietrza sie sam przez korek.
Prawdopodobnie polecialo Ci z uszczelnieni maglownicy.
Najlepiej jedz na kanal i zobacz w jakim jest stanie.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 14:26   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
A brakuje płynu? Może to nie ze wspomagania?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 15:26   #4
Stok
Avatar Stok
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
ubyło płynu troszke ok. tyle co wsumie sie wylało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ta uszczelka to droga sprawa i to jest ta co jest tak jak by pod pedałami??
Stary 08-02-2013, 21:43   #5
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Musisz pojechać na kanał lub podnośnik i zobaczyć maglownicę. Jeżeli przeguby są suche (ew. lekko zapocone), z przewodów też się nie leje, to bardzo prawdopodobne, że leje się z głównego simmeringa (będzie to widać spod spodu). I to jest "tak jakby pod pedałami". Akurat dzisiaj to wymieniałem. Strasznie ciężki dostęp. Ok. 3 h mi to zajęło.
W zależności jaką maglownicę ma Twój Ess, koszt ori simmeringa to 60zł w przypadku Wuelfartha i 130zł w przypadku TRW.
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 00:06   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Tak jakby pod pedałami to uszczelnienie kolumny kierowniczej w maglownicy i kosztuje kilkadziesiąt złotych za oryginalny simmering. Nie pamiętam dokładnie ile. Jeśli cieknie tam - to wariant optymistyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 07:33   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Jak przy zdeżaku to może chłodniczka od wspomagania ma wyciek?
Uszczelki pod głowicą
Stary 09-02-2013, 11:35   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
chłodniczka oleju też może być - to fakt.
Co do cen jakie podajecie za uszczelniacze to ja nie wiem gdzie wy je kupujecie, zaleznie od rodzaju magla uszczelniacz kosztuje od 9zł do 16zł, a czas wymiany to około 1h.
Stary 09-02-2013, 11:49   #9
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zazwyczaj na bazarze u "ruskich" :/
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz znajdź różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mówimy o simmeringu kolumny kierowniczej
Stary 09-02-2013, 12:13   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Wymianiałem ten simering ze 3-4 razy i nigdy nie płaciłem więcej jak 20zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
