Stary 22-02-2012, 05:26   #1
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Drgania auta przy dodawaniu gazu
Podczas jazdy drga mi auto gdy trzymam wciśnięty gaz a podczas przyspieszania drgania nasilają się. Co to może być? Poduchy od silnika? Podpora wału lub skrzyni?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 09:09   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Drgania auta przy dodawaniu gazu
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas jazdy drga mi auto gdy trzymam wciśnięty gaz a podczas przyspieszania drgania nasilają się....
Zanim temat zostanie zamknięty - może zdążysz dodać coś więcej. Przede wszystkim, czy te drgania są uzależnione od obrotów silnika czy pojawiają się od określonej prędkości jazdy oraz czy zanikają po zdjęciu nogi z pedału gazu ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 22:52   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Czemu miałby być zamknięty? Opcja szukania nie dała zadnych wyników. Jeśli takie tematy są to wina leży właśnie w ograniczeniach tej opcji.
A wracając do tematu. Po puszczeniu gazu objawy znikają natychmiast. Obroty nie mają wpływu na to choć co ciekawe, to jest to odczuwalne przy większych prędkościach(od około 80kmh) i silniej na zakrętach(np.na wjeździe na autostradę).
Stary 23-02-2012, 23:29   #4
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
tu masz trochę na ten temat:
Jeśli tylko podczas przyspieszania to ja stawiałbym na półosie i przeguby. Tak mi mechanik mówił, podobnie mam u siebie, szczególnie na 5tce (około 80km/h i powyżej) pod górkę najbardziej się to odczuwa.
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 23-02-2012 o 23:39
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 09:42   #5
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Czemu miałby być zamknięty? ...Po puszczeniu gazu objawy znikają natychmiast. Obroty nie mają wpływu na to choć co ciekawe, to jest to odczuwalne przy większych prędkościach....
Pisałem o zamknięciu, gdyż na forum jest całe multum tematów na temat drgań przy przyspieszaniu, a mody są czujne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu, w 90 % winny będzie któryś z przegubów wewnętrznych. Sposobem na pewną diagnozę jest wymontowanie półosi i dokładne sprawdzenie wewnętrznych powierzchni kielichów przegubów wewnętrznych, tam gdzie pracują krzyżaki. Jeżeli będą tam wyżłobienia - przegub do wymiany. Sam to przerabiałem, a do wymiany był w moim przypadku przegub lewy. Kupiłem zamiennik za ok. 250 zł. Wytrzymał już prawie 30 kkm. Przy okazji wymieniłem też łożysko podpory prawej półosi - pracowało już dosyć luźno.
Stary 24-02-2012, 18:48   #6
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie koniecznie kielich musi byc wytarty. u mnie wysypal sie krzyzak wiec je tez sprawdz dokladnie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 19:06   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuszna racja.
Stary 24-02-2012, 20:37   #8
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Dzięli wielkie, tak czy tak muszę do zdać w łapy mechaników.
Napisał szakalq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taa.. Tylko że tamten temat dotyczy drgań kierownicy a ja mówię o całej budzie. Na kierownicy to jest ledwo odczuwalne a w stosunku do auta to praktycznie wcale.
Stary 25-02-2012, 11:45   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
....a ja mówię o całej budzie. Na kierownicy to jest ledwo odczuwalne a w stosunku do auta to praktycznie wcale.
No właśnie. U mnie przed wymianą przegubu było tak samo.
Stary 25-02-2012, 13:15   #10
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Oki, każę sprawdzić.
Off-top: jest jakaś strona typu RealOEM Forda gdzie można sobie wszystko obejrzeć, część po części?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
