Stary 25-02-2016, 19:11   #1
Lesiup
Zarejestrowany: 25-02-2016
Silnik: 1.8
Domyślnie Dymienie na Niebiesko
Witam Posiadam forda Focusa 1.8 tdci 2003 rok ,100KM
Problem polega na tym ze rano gdy silnik jest ZIMNY bardzo mocno kopci na niebiesko
oraz poszarpuje podczas jazdy ,szczególnie na biegu jalowym gdy trzymam go na około ~1000-1100 obr.
Jak sie rozgrzeje chodzi normalnie...
Dodam ze układ dolotowy jest mocno zabrudzony "czarnym olejem "
I z okolic turbiny słychac jakies dziwne brzdękolenie co pare sec
Lesiup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 19:21   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Dymienie na Niebiesko
Jak dymi na niebiesko, to pali olej. Nie ubywa Ci go? Weź już nim nie jezdzij, tylko wyjmuj turbo i regeneruj/wymieniaj, bo jak Ci się silnik rozbiega, to będziesz miał pozamiatane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 13:50   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. To jest również objaw problemów z wtryskami.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 14:07   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A wtryski nie dymią na czarno?
Xperia Z1 tap tap
Stary 26-02-2016, 16:19   #5
mario153
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 27
nie też poddymia na niebiesko ale może i olej brać trzeba kontrolować .
mario153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 17:34   #6
stiff43
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 flexifuel
Postów: 13
mój też dymi na niebiesko ale tylko na zimnym silniku raz więcej raz mniej,turbinę zregenerowałem nie dawno,na poczatku jazdy szarpie ale jak dam mu w palnik to idzie elegancko,jak łapnie ciut temperatury wszystko jest ok
stiff43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 17:51   #7
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Xperia Z1 tap tap
Może też nie być ciśnienia na garach lub uszkodzone wtryskiwacze
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 18:13   #8
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Mogą na niebiesko, czarno, biało-szaro. Wszystko zależy od tego jakie uszkodzenie, i której części wtryskiwacza.
Kwestią palenia oleju bym się szczególnie nie przejmował, zwłaszcza że te silniki nie mają generalnie problemów z tym związanych.
Stary 26-02-2016, 18:34   #9
stiff43
Imię: Robert
Model: Focus MK2
Postów: 13
przed regeneracją turbiny nie dymił na zimnym i na ciepłym wcale,w moim przypadku podobno rozprogramowały sie wtryski ponieważ auto stało u mechanika ponad tydzień z odpiętym akumulatorem,czy możliwe jest że po ponownym zaprogramowaniu wtrysków została ustawiona zbyt duża dawka startowa paliwa?wyglada to tak jak gdyby nie spalał paliwa oleju nie ubywa.
Stary 26-02-2016, 18:34   #10
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał Lesiup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie sugeruje, że to jednak spalanie oleju powoduje ten dym?
Ja bym z tym szybko jechał do mechanika, bo może dojść do rozbiegania silnika, jak to juz kolega wyżej napisał.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
