Stary 25-02-2013, 08:58   #1
trojan6
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: Escort MK7, Puma 1.7
Silnik: 1.6Benz+LPG, 1.7Benz+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 34
Question Wymiana przewodów paliwowych połączona montażem przekaźnika pompy paliwa
Zamierzam wymienić przewody paliwowe oraz zrobić odłączenie pompki paliwowej po przejściu zasilania paliwowego na gaz w swoim Fordzie.
Auto: Escort MK7 1.6 Benzyna + LPG 16V 90KM Bolero I Hatchback z 98'
Dlaczego?: Zapach benzyny, gazu z okolicy progu kierowcy. Szybko ubywająca benz. 10litrów 100km przejechane (miasto) - na gazie, benzyna tylko do rozruchu i wskazówka benz na totalnym zerze. Brak wycieków?! Progi mam mocno skorodowane. Naprawiane szpachlą itp kilka razy.
Moje niewiadome:
  • A1. Jak się do tego zabrać? Może ktoś już wymieniał?
  • A2. Domyślam się, że najprościej będzie wymienić go na odcinku filtr
    paliwa - silnik? (tego drugiego miejsca, gdzie powinna być złączka nie jestem w stanie wymienić, może ktoś podpowie gdzie?)
  • A3. Czy takie coś nadaje się? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli tak to jakie Fi?
  • A4. Czy łączenie nowego przewodu może odbyć się za pomocą nasunięcia na filtr paliwa jego końcówki co najmniej 2cm plus metalowa opaska zaciskowa? Jeśli nie, to w jaki inny sposób?
PROBLEM B. Ponadto chciałbym zrobić coś takiego, że po przejściu na gaz, pompka paliwa była wyłączana, ponieważ dość często jeżdżę z niewielka ilością benzyny w baku, dlaczego - wiadomo. Posiadam przekaźnik 30A.
Moje niewiadome:
  • B1. Czy przekaźnik nie za duży, nie za mały - A?
  • B2. Gdzie szukać podłączenia zasilania do pompki paliwa, skrzynka bezpieczników? Do gazu?
  • B3. Czy takie coś wogle ma sens i jest bezpieczne?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, sugestie.
trojan6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 23:11   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wymiana przewodów paliwowych połączona montażem przekaźnika pompy paliwa
Polecam usunąć awarię (ubywająca benzyna na gazie- choć ilość jaką podajesz sugeruje, że silnik pozostaje w pracy na benzynie) a nie wyłączać pompkę benzyny. Ona włączona tłoczy benzynę przez wtryskiwacze, nawet gdy silnik pracuje na lpg, chłodząc je. Wyłaczając ją, masz prawie pewność, że je uszkodzisz.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 07:46   #3
trojan6
Rocznik: 1998
Postów: 34
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzyna zawsze jest podawana do silnika, nawet gdy pracuje na gazie, czy tylko dociera do wtryskiwaczy, a dalej nie idzie?
Na co dzień - Ford Escort MK7 1.6 Benz+LPG 90KM 16V Benz+LPG Bolero I Hatchback 98'
Od święta - Ford Puma 1.7 125KM Benz+LPG 98'
Stary 26-02-2013, 10:51   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Idzie, idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wraca do zbiornika i jest tłoczona do listwy wtryskowej... Zapieczony wtryskiwacz może otworzyć jej drogę do cylindra, co może zdarzyć się w przypadku aut przerobionych na lpg z odciętym zasilaniem pompy paliwa (przegrzanie wtryskiwaczy a w efekcie zapieczenie)
Stary 26-02-2013, 19:06   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał trojan6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez sensu, jedno nie ma nic z drugim wspólnego
B1- moze być, ani za duży, ani za mały, ważne aby był powyżej 5A
B2- skrzynka bezpieczników, przewody pod tylna kanapą nad bakiem itp.
B3- całkowicie bez sensu i raczej niebezpieczne. skończy sie gaz i silnik zgasnie zanim poda paliwo na listwę. nie wspomnę o tym co napisał juz darnel.
A4- Może
A3- za drogi i ten przewód nie jest do tego. Ale jak chcesz, ostatecznie maze być. Srednica taka jak oryginalnego(zmierz).
A2- po co?
A1- mało kto wymieniał, bo raczej nie ma takiej potrzeby.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 08:08   #6
trojan6
Rocznik: 1998
Postów: 34
Odnośnie przekaźnika sprawy B przekonaliście mnie, że to bez sensu.
Odnośnie wymiany przewodów, byłem wczoraj pod autem zobaczyłem co i jak i doszedłem do wniosku, że chyba to nie to. Przewody są całe. Dziękuję za odpowiedzi.
przewody paliwowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
