Stary 19-05-2010, 22:07   #1
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie wymiana łożyska podpory półosi 1.8TD
Witam, mam pytanie czy wymieniał ktoś lozyska podpory półosi ?? znaczy te na ktorych obracaja sie polosie napedowe. Do wymiany trzeba demontowac skrzynie biegów?? jakie sa koszty wymiany nie liczac samych lozysk??
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 00:16   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: wymiana łożyska podpory półosi escort 1.8TD 1997r
wyjmuje sie tylko samą półoś
Stary 20-05-2010, 09:39   #3
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
na forum przeczytałem ze trzeba demontować skrzynie biegów, to jak w koncu??
Stary 20-05-2010, 09:44   #4
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
mógłby ktoś przyblizyc sposób wymiany tego łozyska??
Stary 20-05-2010, 09:56   #5
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
na 99% skrzyni nie trzeba wyciągać
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 10:01   #6
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Napisał tomektm88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeby przybliżyć twoja wypowiedz to escorty nie maja łożysk podporowych półosi jest cała półos od piasty aż do skrzyni .chyba ze chodzi ci o łożyska piast
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 12:25   #7
aridewerchi
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td endura.de 70km
Rocznik: 1998
Postów: 14
witam,mniemam że chodzi Ci o długa półoś tą od strony pasażera.nie trzeba wyciągac skrzyni!!wyciągasz półoś ze skrzyni ale żeby to zrobic musisz najpierw odkręcic te łożysko tam są dwie nakrętki na klucz 13 bodajże,potem musisz odkręcic sworzeń który idzie od wahacza żeby cała zwrotnice odsunac razem z półosia i wtedy powinna wyjśc ze skkrzyni.dalej musisz zsunąc te łożysko z półosi,jak to zrobisz?nie wiem,ja to zrobię delikatnie młoteczkiem i przecinakiem bo też musze wymienic to łożysko,od nie dawna chałasuje mi.
zycze powodzenia. a najprosciej bedzie jak oddasz do mechanika autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez aridewerchi ; 20-05-2010 o 12:30
aridewerchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 13:28   #8
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
chodzi mi o łożysko miedzy przegubem wewnętrznym a skrzynią biegów w miejscu zaznaczonym strzałkami. Jest tam jakies łozysko?? bo w tym miejscu mam jakis luz i sie półoski przy skrzyni ruszaja i podejrzewam ze przy przyspieszaniu cos szumi z tych okolic, jakby łożysko
Typ Pliku: jpg 1045948022[1].jpg (29.8 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1041021560[2].jpg (17.7 KB, 114 wyświetleń)
Stary 20-05-2010, 16:04   #9
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
to łozysko mechanizmu różnicowego panowie nie piszcie głupot esorty nie maja podpory półosi a kolega che wymienic łozyska mechanizmu różnicowego i do tej operacji musisz wyjac skrzynie oraz ja rozebrac
Stary 20-05-2010, 16:54   #10
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
ile maechanik moze wziąść za taka wymiane ktos sie orientuje?? a w ogóle to ze ten ptzegub wewnetrzny tak troche ma luz w skrzyni biegów to normalne?? ten luz moze byc winą zuzytego przegubu czy raczej to łożysko w skrzyni??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
