Stary 01-09-2012, 19:12   #1
piotrg591
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: C MAX
Domyślnie trzeszczenie przedniego zawieszenia
podczas wolnej jazdy na dziurach słychac dziwne trzeszczenie jakby gum w zawieszeniu . Byłem w serwisie i stwierdzono ze to normalne . JESTEM CIEKAW JAK JEST W INNYCH FORDACH C MAX
piotrg591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 20:58   #2
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Domyślnie Odp: trzeszczenie przedniego zawieszenia
Ja w swoim mam wrażenie, że z czasem przednie zawieszenie zrobiło sie nieco głośniejsze, jednak żadnego skrzypienia nie słychać. A codziennie przejeżdżam i przez brukowaną uliczkę i przez "leżących policjantów".
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 21:02   #3
Gryzwald
Zarejestrowany: 13-02-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 125km
Witam.
U mnie to samo. Byłem w serwisie i tak podobno działają zawieszenia w nowych Fordach C- max.
Jeszcze jedno zauważyłem. Jak stoisz na luzie i kręcisz delikatnie kierownicą w lewo i w prawo to są stuki. Słychać to tylko w kabinie, na zewnątrz tego nie słychać. To też jest podobno norna w zawieszeniu w Fordach C- max. A u Ciebie też słychać takie stuki jak delikatnie kręcisz kierownicą??
Gryzwald jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2012, 21:11   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja też mam stuki podczas kręcenia kierownicą. To samo mam w Fieście, więc to typowe dla większości Fordów.
Stary 01-09-2012, 22:19   #5
alosza6
Zarejestrowany: 08-12-2011
Silnik: 2,0 tdci 180
Postów: 38
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stuków nie mam ,ale jakieś chrobotanie jest przy jeździe po nierównej nawierzchni są .W poniedziałek jestem umówiony na przegląd po 20 tys. to też spróbuję zgłosić.
alosza6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 13:15   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Te stuki przy kręceniu kierownicą to pewnie z elektrohydraulicznego wspomagania kierownicy.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 15:04   #7
lukas_piotr
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: focus c-max
Postów: 12
Poduszki amortyzatorów + łożyska.
Wymieniałem już dwa razy. Najpierw Bosch potem Sachs.. te drugie sprzedają jako oryginał z narzutem w ASO. Jakiś błąd jest w ich wielkości. Opuszczają się i łożyska dotyka do gumy poduszki.
Trzeszczenie na małych dołkach i ewentualnie przy kręceniu.
Kolega jakieś podkładki mi w końcu dołożył.. i jest OK.
Ale denerwujące co?
lukas_piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 19:15   #8
piotrg591
Imię: PIOTR
Model: C MAX
Napisał Gryzwald Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
u mnie jest podobnie
Stary 02-09-2012, 20:46   #9
mr_swistak
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 100
lukas piotr - piszesz o nowym C-MAX?
a dla wszystkich opisywałem stuki tu... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- jeździłem ostatnio nówką koło 1 tys. przebiegu i według ASO stuki są zawsze we wszystkich modelach nowych c-max i focus III (sprawdzone mówli prawdę jeździłem kilkoma egzemplarzami) - przy pewnych warunkach wychodzą jakieś drobne drgania wynikające z bezwładności drgań kół w stosunku do przekładni która ma jakieś przesuwające się kuleczki etc
Wygląda że mamy te drgania wszyscy tylko nie każdy je dosłyszał albo jeździł po sprzyjającej temu nierównej nawierzchni...
mr_swistak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 20:59   #10
lukas_piotr
Model: focus c-max
Postów: 12
Napisał mr_swistak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK1 ale wydaje mi się, że akurat w mocowaniach amort. nie robili rewolucji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
