Stary 20-03-2013, 09:06   #1
sliver001
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 39
Domyślnie umiejscowienie czujników parkowania
Witam wszystkich!
Mam pytanie odnośnie fabrycznego umiejscowienia w MK4 czujników parkowania z tyłu. Większa część aut ma czujniki na samym dole zderzaka w plastikowej dokładce ale spotkałem też Mondziaki z czujnikami zamontowanymi wyżej w otworach w zderzaku. Czy taki sposób montażu oznacza, że czujniki były przez kogoś dokładane czy może Ford montował też je tak fabrycznie?
sliver001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 09:38   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Domyślnie Odp: umiejscowienie czujników parkowania
Tu masz opis samodzielengo montażu
lub
Czujniki są zamontowane w miejscu w którym Ford oryginalnie montuje => popatrz na zdjęcie zamontowanych czujników
Czujniki wewnętrzne = bliżej środka pojazdu, są montowane w czarnej listwie pod zderzakiem
Natomiast skrajne są montowane w okolicach świateł odblaskowych
Prosta sprawa - pod oryginalne czujnik (skrajne) są przetłoczenia w zderzaku = czujniki nie wystają ponad płaszczyznę zderzaka
Jeśli były domontowane, to wystają
pozdrawiam
Arturek
P.S. Sorry za kiepską jakośc z komórki
tu lepiej widać
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-03-2013 o 10:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
