![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Mam fusiona 2005r 1.4 tdci dotychczas auto bez najmniejszych problemów. Padła mi podkładka pod wtryskiwaczem auto miało charakterystyczne psikniecia. Wyjąłem 3 wtryskiwacz bo tam był przedmuch wymieniłem podkładkę, złożyłem auto odpaliło bez problemu cicho pracuje ale dymi na wolnych i szarpie przy przy przyspieszaniu przed wymianą było ok. Jak zostawię auto na wolnych obrotach to 2 sekundy chodzi równo 2 stęka i tak w kółko tak jakby się dostrajał. Co mam teraz zrobić jechać podłączyć pod kompa czy jeździć az się auto dogra. przy wymianie uważałem i na pewno wtrysku nie uszkodziłem wyszedł w miarę łatwo. |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Może złym momentem dokręciłeś?
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A wyjąłeś starą podkładkę z głowicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może dałeś innej grubość? Wtrysk nie może być ani wyżej ani niżej,.. nawet o 1 mm.
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Pojeździj kilka dni i obserwuj co sie dziej. po wymianie podkładek czasami tak sie dzieje.
ja ostatnio w foce wymieniałem i auto też dymiło a po kilku dłuższych jazdach auto sie wyrównało i przestało dymić. |
![]() Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
naprawiłem auto
wyjąłem jeszcze raz wtryskiwacz dokładnie oczyściłem gniazdo przy okazji znalazł się kawałek starej podkładki, złożyłem i pracuje równo i nie dymi także ok. Mam jeszcze małe pytanie z racji tego że fordem jeździ żona ja zaś jeżdżę octavią 1.9tdi PD. Dla mnie ford ciągnie od 2 tys obrotów. Rozumiem że jest to mały silnik i inna konstrukcja niż skoda. Chciałem zapytać jak jest u was tak ma być czy turbo do wymiany. |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 4
Te silniki tak mają, zresztą większość silników na Common Railu ciągnie od ok2000 obr. W swoim biegi zmieniam przy ok 2500obr/min
#7 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wszystko się zmienia. Fordowska nowa Puma 2,2 tdci 155 KM ma największy moment 385 Nm przy 1600 obrotach, a 2,2 tdci 100 KM ma największy moment 310 Nm przy 1300 obrotach... To są prawie wolne obroty! Ale oczywiste jest, że starszy model Fusiona z 2003 roku przy pojemności 1,4 trzeba kręcić nieco wyżej niż większe silniki.
Zgredzik |
#8 |
![]() Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Fusion 1,4 TDCI z 2005 r. - przed liftem:
zakres najlepszych obrotów to: 2,2 - 3,2 tys./min przy jeździe "dynamicznej" 1,5 - 2,5 tys. obr/min przy "spacerowej" Paliwo SHELL V_POWER / ORLEN WERVA ; w zimie + "anty-parafinian" TDM w ilości 50ml./pełny zb.paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! |
