Stary 13-03-2013, 09:16   #1
marecki91
Imię: marek
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Domyślnie Opada klapa bagażnika czy przy niskich tem. to normalne ?
Witam wszystkich!
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem forda mondeo mk2 1.8 16v zetec w wersji hatchback 2000r. Mam parę pytań na które mam nadzieje udzielicie mi odpowiedz:
-Teleskopy nie podtrzymują klapy bagażnika i nie pomagają przy podnoszeniu, czy to znaczy że są do wymiany czy może spowodowane jest to ujemnymi temperaturami na zewnątrz ( przed kupnem samochód stał na dworze)
- Czy w tych modelach występował bagażnik otwierany tylko i wyłącznie z pilota i kluczykiem?
-W przednich drzwiach pasażera nie odskakuje klamka, czy istnieje jakas możliwość naprawy bez rozbierania dzrwi??
-I ostatnie pytanie, czy to normalne że po odpaleniu jak się rusza to z pod maski wydobywa się wycie silnika (trwa to ok 20 sekund)
Z góry dziękuje za wszystkie pomocne odpowiedzi i pozdrawiam.
marecki91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 11:07   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Opada klapa bagażnika czy przy niskich tem. to normalne ?
Na początek witaj i gratki z autka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prośbę mam staraj się trzymać zasady jeden problem jeden wątek i warto korzystać z opcji szukaj większość odpowiedzi na twoje pytania już się u nas pojawiały.
U mnie też słabiej trzymają przy mrozie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do otwierania to były wersje tylko otwierane z kluczykiem lub wersja z opcją otwierania też z pilota. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do klameczki to pytanie czy to sama klamka linka czy zamek najlepiej to rozebrać i się wszystkiego dowiesz.
Jeśli chodzi o wycie to trudno coś wnioskować po twoim opisie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2013, 11:46   #3
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Napisał marecki91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli "dźwigasz" cały ciężar klapy, to będą do wymiany. Jeśli natomiast czujesz jakieś wspomaganie i "działanie" teleskopów, to poczekaj na cieplejsze dni, ale klapa czy na mrozie czy nie, sama opadać nie powinna.
Pryśnij ją WD40.. w zimnych temperaturach zawsze coś gęstnieje, dostaje się minimalna wilgoć która też lekko utrudnia i ogólnie jest więcej pyłu, soli która penetruje i utrudnia wszelkie sparowania. To oczywiście dotyczy klamki na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... jeśli piszesz o wewnętrznej stronie, to raczej bez rozbiórki nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 11:59   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
spowodowane jest to mrozem, ale i na mrozie powinny podtrzymywać klapę więc sa do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, otwieranie jest z pilota, kluczykiem, i po wciśnięciu tego srebrnego przycisku - miejsca gdzie wkładasz kluczyk. zwykle to ostatnie jest zacięte poprzez brud i śniedź, trzeba rozebrać od środka i wyczyścić.
domyślam sie ze zostaje w położeniu otwarta (zewnętrzna klamka) można próbować psikać WD 40 na ośkę klamki i wielokrotnie ruszać.
raczej nie normalne, nagraj dźwięk i wstaw gdzieś posłuchamy.
Stary 13-03-2013, 15:51   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Tutaj możesz kupić zamienniki w bardzo dobrej cenie i naprawdę dobrej jakości:
A tutaj masz screena, co potrzebujesz:
http://zapodaj.net/e77c6f9876609.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-03-2013 o 15:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
