Stary 03-03-2013, 19:26   #1
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
Domyślnie Field Generator P0625 Terminal Circuit Low
witam i bardzo prosze o pomoc
ford focus c-max 2.0 diesel zaczne od poczatku
zalalo ECU proba wysuszenia auto chodzilo kilka dni i skonczylo sie na wymianie ECU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie auto chodzilo kolejne kilka dni pojawil sie kolejny problem niby jest ok do momentu kiedy zapali sie kontrolka check engine auto gasnie , wyl/wla stacyjki auto odpala ok i pozniej gasnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bledy ecu
p0380 glow plug circuit a malfunction ,invalid signal dtc present at time of request mil off for this dtc
p0336 crancshaft position sensor a circuit range of performance .above maximum threshold CZUJNIK WYMIENIONY
P0652 SENSOR REFERENCE VOLTAGE B circuit low belowe minimum threshold
p0625 generator field terminal circuit low .Below minimum threshold
sprawdzalem wiazke wszystko wyglada ok kupilem srodek do polaczen elektrycznych i nie mam pojecia co dalej robic moze ktos mial podobny problem lub sie domysla co jest nie tak z gory bardzo dziekuje
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 09:05   #2
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Field Generator P0625 Terminal Circuit Low
Kolego - po wymianie tak istotnych elementów należy IDS-em w ASO skalibrować wymienione elementy ze sobą. Nawet wymiana tylko samego zaworu EGR tego wymaga. Inaczej będą problemy. Niby wszystko chodzi, ale "nie czyta się między sobą" tak jak powinno. Powodzenia!
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 22:50   #3
wojta2010
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
i tu jest problem aso wymienialo ecu a co do reszty moj komputer daje rady bo ma te opcje o ktorych piszesz z tego co poczytalem w gogle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to problemem jest ladowanie lub masa zle styka gdzies i napiecie leko wariuje i stad problemy jesli sie myle to mnie poprawcie
Stary 07-03-2013, 23:30   #4
wojta2010
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
rozumiem ze pomocy w temacie nie powinienem sie spodziewac dziekuje pozdrawiam
Stary 20-03-2013, 20:49   #5
wojta2010
Imię: WOJTEK
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
problemem okazal sie akumulator ktory zabralem i podlaczylem pod tester w pracy wyszlo ze mam wymienic aku , i tak tez zrobilem . Po wymianie auto smiga bez zarzutu juz 4 dni napiecie nie wacha sie jak poprzednio od 12 do 14,5 v co pewnie ecu odbieralo jako jakies zagrozenie i silnik gasl jedyna teoria jak mi sie nasuwa na dzien dzisiejszy .CO dziwne aku nigdy nie odmawialo odpalenia auta zawsze smigalo jak trzeba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
