Stary 24-10-2012, 19:33   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Regeneracja reduktora - BHP
W najbliższy weekend planuję wykonać regenerację reduktora LPG.
Posiadam instalację 2gen: reduktor Lovato, emulacja sondy Lecho Mini Lambda.
Zestaw regeneracyjny zakupiony, przewertowana "literatura".
Teraz pytanie odnośnie sprawdzenia szczelności instalacji LPG po wykonaniu zabiegu: jak? Tzn. czym i jak wygląda procedura?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 19:36   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Regeneracja reduktora - BHP
Są w sprayu takie środki do sprawdzania szczelności jak gdzieś jest przeciek to zaczyna się pienić. Tu masz takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 19:52   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ew. płyn do mycia naczyń. Popsikać i jeśli jest nieszczelność też się pieni.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 20:07   #4
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
OK, mamy wszystko poskładane do kupy, odpalamy silnik na benzynie, uzupełniamy płyn chłodniczy.
Mam elektrozawory na filtrze gazu i na parowniku, rozumiem, że zostają one otwarte w momencie przełączenia na LPG i dopiero po przełączeniu sprawdzamy szczelność?
Stary 24-10-2012, 20:39   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Jak masz 2 generację to chyba możesz włączyć zapłon i przełączyć na gaz bez odpalania wtedy elektrozawór powinien się otworzyć. Mogę się mylić ale kojarzę że miałem tak w mondeo. Oczywiście bez stresu bo żeby coś wybuchło to wcale nie tak łatwo jak się wydaje.
Stary 24-10-2012, 20:55   #6
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
No chyba ,że z zapalonym papierosem w ustach nachylimy się żeby sprawdzić gdzie tak syczy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 1 generacji też tak było jak pisze k!s!3l. Nie trzeba było odpalć, tylko przełączyć na gaz na centralce i włączyć zapłon, wtedy elektrozawory puszczały gaz.
Stary 25-10-2012, 09:13   #7
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Czyli tak jak mi się wydawało.
Tak 2 gen.
Przełącznik na centralce mam 3 pozycyjny:
benzyna;
gaz,
benzyna + gaz (autoprzełączenie po 2tys obrotów).
Stary 21-03-2013, 00:57   #8
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
I jak poszło? Jest jakiś problemmprzy regeneracji?
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 09:32   #9
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Przy regeneracji problemów nie było, warto jednak postarać się o torxy bo w środku się przyda. Zestaw nabyłem w Nagaz'ie. Na spokojnie jeden wieczór trzeba poświęcić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
