Stary 22-03-2013, 11:49   #1
Johnett
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Domyślnie Jak wymienic świece żarowe w Mondeo? Jak skutecznie naprawic wtryski?
Panowie i Panie , czy ktoś może mi tak bardziej obrazowo pokazac co nalezy zrobic , co odkręcic aby skutecznie i bez problemów wymienic świeczki żarowe w Mondziaku 2.0 TDCi ? Może jakieś zdjęcia? Pewnie nie tylko mnie by się przydały bo jak się tego nie robiło to nie wiadomo nawet od czego zacząc i gdzie one w ogóle sa !!! Dodam, że jestem co prawda amatorem ale w swoim Mondziaku wymieniłem właśnie rozrusznik, pompę wodną oraz niemal całe zawieszenie. Niestety biedakowi rozpadło się po 8 latkach praktycznie wszystko. Niestety nie sa to auta o których można powiedziec , że sa nie do zaj....a. W kwestii zawieszenia, wahaczy, tulejek, amorków a nawet sprężyn czy mcpersonów mogę sporo podpowiedziec. Niestety zostały mi takie właśnie tematy jak świece żarowe (a nie chcę popełnic błedów i uczyc się może na czyichś :-)))
Kolejnym tematem jest oczywiście klasyka z tego modelu czyli wtryskiwacze... i pompa cisnieniowa. W warsztacie krzycza sobie za to 4 kółka i nie bez obaw do tego podchodze bo to kupa kasy a efekt ... kto wie. Podobno pompa to 2000zł a wtryski po 500zł za sztuke. Czy ktos w tym temacie tez ma jakiś patent? Dobry i sprawdzony warsztat który nie zedrze, i zrobi dobrze i z gwarancją? Widziałem mnóstwo cwaniactwa w tym temacie i stąd lepiej na zimne dmuchac. Patenty z programowaniem wtrysków na "nówki" już znam i wiem, ze to patent na 2 do 3 tysiecy kilometrów. Potem jak wtryski naprawde siedzą to po prostu czarodziejska sprężynka znów sie pojawia i jest to samo. A jak gwarancji brak to zaleznie ile kto zapłacił to ma dokładnie tyle w plecy.
Pozdrawiam i czekam na jakies info od życzliwych
Johnett jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 12:10   #2
hopek25
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Mondeo mk III
Silnik: Tdci
Postów: 32
Domyślnie Odp: Jak wymienic świece żarowe w Mondeo? Jak skutecznie naprawic wtryski?
Tak na szybko i malo dokladnie Masz tu zdjecia bo na szybko robie bo do roboty ide .Do swiec trza odkrecic caly dolot ten plastikowy itp.Pod spodem masz swiece.W tamtym roku to robilem i nie wszystko moze pamietam ale moze Ci te zdjecia cos pomoga Pozdro
Bump: A i odlacz se aku przed robota i jak odkrecisz ten dolot to swiece sa polaczone taka listwa blaszka nie wiem jak to nazwac i odkrecasz je od tej listwy a potem swiece wykrecasz z silnika. Milej roboty Pozdro (moze ktos Ci to dokladniej zobrazuje bo ja serio dawno to robilem i nie wszystko pamietam itp itd:-)
Typ Pliku: jpg 3088964306.jpg (98.9 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3087808430 (1).jpg (81.0 KB, 53 wyświetleń)
hopek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 14:09   #3
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Niedawno miałam podobny problem-wymiana świec.Daleko mi do doradzania,ale z doświadczenia wiem ,że do świec trzeba mieć "podejście"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.I nic na siłę bo można gwint ukręcić .Najlepiej przez jakiś czas przed próbą odkręcania podlewać je WD 40.Potem rozruszać je kręcąc raz w lewo ,raz prawo....Powodzenia
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 18:07   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jeśli chodzi o układy wtryskowe to ja mogę polecić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] we Warszawie. Mondeo to chyba ich podstwowy pacjent.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
