![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Focus MK2
Postów: 7
Witam. Komputer pokładowy przy zegarach tylko świeci a na panelu klimatyzacji temperatura pokazuję mi się w Fahrenheitach. Zaczęło się od tego że przelutowałem piny płytki PCB od zegarów do której jest podłączana wiązka kabli. Uruchomiłem auto i wyskoczyła informacja na komputerze pokładowym(tym przy zegarach) o dacie - jakąś tam wprowadziłem, myślałem że to bez znaczenia. Po ponownym uruchomieniu auta komputer pokładowy tylko świeci podświetleniem na czerwono no i jednostka temperatury na panelu od klimy się też zmieniła....
Odłączyłem klemę na noc od akumulatora i nadal to samo. Jak to naprawić, czy trzeba będzie użyć programu Forscan? Dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Postów: 9,107
F na C idzie z licznika,wystatczy zmirnic to w wyswietlaniu w liczniku.
Mogles zle zapiac wtyczkę od ekranu,albo ekran do wymiany. Takie wrozenie na odległość. |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2
Postów: 7
Auto stało nieodpalane 3 dni i komputer odżył...
Spowodowane to było tym że mam problem od czasu do czasu z odpalaniem auta. Gaśnie od razu po odpaleniu i wyczytałem na forum żeby przelutować luty od złącza w płytce zegarów |
#5 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
| Tagi |
| focus mk2 , komputer , temperatura |
