Stary 06-04-2013, 09:40   #1
jarekk23l
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo, transit
Silnik: 2,5 V6 2,0DI
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
Domyślnie DMC transit 85T300 z zespołem pojazdów
mam taki problem, planuje zakup lawety posiadam transita 85T300 2002 rok o dopuszczalnej masie 3000kg samochód posiada hak natomiast w dowodzie nie mam wpisanej DMC ciągnionej przyczepy, również na tabliczce w samochodzie nie ma umieszczonej informacji o DMC zespołu pojazdów skąd to wziąść?
Drugie pytanie mam prawo jazdy kategorii B czytałem trochę że się zmieniły przepisy. Załóżmy jak DMC auta to 3000kg to mogę ciągnąć na B przyczepę z hamulcem i podwójną osią o DMC 1250kg dobrze to rozumiem?
Pozdrawiam. Jarek
jarekk23l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 09:55   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: DMC transit 85T300 z zespołem pojazdów
Kolego
1. Na stacji diagnostycznej dostaniesz zaświadczenie jaką przyczepę możesz ciągnąć- później do wydziału komunikacji.
Wtedy możesz kupić hak z odpowiednim atestem i masą do ciągnięcia przyczepy.
2. Czy będziesz ciągnąć przyczepę Fiatem 126p czy transitem to na prawo jazdy kat B możesz jeździć z przyczepą do 750 kg DMC
Jeśli chcesz większą to musisz mieć BE no i Viatol jak zespół pojazdów przekroczy 3500 kg
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 11:14   #3
jarekk23l
Imię: jarek
Rocznik: 1997 2002
Postów: 15
Napisał MIREKTERAZPOLSKA
Chcesz ciągnąć przyczepę o dmc 1000kg na prawo jazdy kat B?-nie da rady ( na kat B możesz ciągnąć przyczepe o dmc 750kg
Nie, Kolego, nie jest tak...
Nawet przed nowelizacją Kodeksu kierowca z kat. B mógł ciągnąć przyczepę lekką zawsze (wtedy DMC zespołu pojazdów mogło wynosić maksymalnie 3.500 + 750 = 4.250kg), a inną tylko wtedy, gdy suma DMC pojazdu + przyczepy była nie większa niż 3.500kg.
W znowelizowanym Kodeksie Drogowym jest ważna zmiana.
Obecnie kat. B uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c)zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu
tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 4
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Czyli np do Tranzola o DMC 2.800 kg, mając kat. B, podpiąć można przyczepę do 1.450 kg DMC.
Viatola zamontować na szybie od przyczepy
Kolego cytuję wasze posty to jak to jest weszła ta nowelizacja czy nie???
Stary 06-04-2013, 22:40   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jarekk23l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zapoznaj się z wątkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od postu #17. I ma rację kolega jarekk23l - ale są jeszcze inne, liczne zależności i ograniczenia, w polskich warunkach wyjątkowo skomplikowane...
Przyczepa tzw ciężka, czyli o DMC powyżej 750 kg - owszem, musi mieć hamulec najazdowy lub inny sterowany z holownika - ale ilość osi jest... dowolna. Możesz holować przyczepę o której piszesz mając kat. B prawa jazdy.
Ale jest inny problem z tą przyczepą, bo myślę że masę własną będzie miała ok. 400 kg - więc jej ładowność wynosić będzie... 850 kg. Policja i ID czepiają się takich zestawów - każde cięższe auto załadowane na tę przyczepę to potencjalnie duuuuże kłopoty na drodze...
Co do ustalenia maksymalnej dopuszczalnej masy holowanej przyczepy przez samochód - obecnie przy rejestracji samochodu wymagane są fabryczne papiery określające wszystkie parametry auta - podlegające homologacji. Ja np przy zakupie Transita w Niemczech otrzymałem taki papier (oprócz briefu, gdzie też to jest określone) i bez tego bym nie mógł zarejestrować auta. Jeżeli więc nie masz takiego dokumentu, to musi być jego kopia w dokumentach auta w Wydziale Komunikacji twojego Urzędu. Masz prawo wglądu w te dokumenty i możesz skopiować kartę homologacyjną. Powinni ci wpisać - na jej podstawie - masę przyczepy. Ja dla Transita 125T300 mam maks. masę przyczepy podaną 1.800 kg - powinieneś mieć chyba tak samo...
Oczywiście hak jaki masz zamontowany musi z nawiązką spełniać te wymagania - musi mieć tabliczkę znamionową z homologacją.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-04-2013 o 23:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
