![]() Imię: Olek
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Focusa MK2 1.6TDCI (109km). Autkiem poruszałem przez dłuższy okres bez większych problemów, było bardzo dynamiczne i baaardzo przyjemnie jeździło. Niestety, przytrafiła się poważniejsza awaria, mianowicie siadły panewki. Jako, że to koszt spory odłożyło się w czasie i focus stał na stole u mechanika przez okres 4 miesięcy. Obecnie, po wymianie dołu silnika wróciło do sprawności - natomiast zauważyłem jeden bardzo poważny problem - znacząco spadła moc. Najbardziej odczuwalnym elementem jest chyba osiągana prędkość maksymalna, wcześniej podchodziła pod 200km/h a podczas wczorajszej jazdy s8 ciężko było go podkręcić powyżej 130. Na prędkości około 120 km/h czułem jeszcze duży luz pod pedałem gazu, natomiast dociskając go do dechy raczej nie reagował i zbierał się bardzo powoli. Tyczy się to oczywiście też jazdy na niższych biegach, gdzie rozpędza się dużo wolniej. Rozumiem, że przyczyną może być wiele rzeczy, ale jako, że jestem raczej początkującym kierowcą nie wiem za bardzo od cizego zacząć sprawdzanie. Budżet również mam bardzo ograniczony i wolałbym obejść się bez setek wizyt u kolejnych speców, dlatego zwracam się z pytaniem, może ma ktoś jakiś pomysł, co jest powodem takiego stanu rzeczy? Z góry dziękuję. |
![]() Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Najprostszym sposobem podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy. W pierwszej kolejności w takich przypadkach sprawdza się czujnik ciśnienia doładowania turbiny MAPSENSOR. Zobacz czy rurka od tego czujnika nie jest pęknięta, ukruszona lub czy w ogóle jest. Stawiam raczej na to ponieważ miałem już taki przypadek jak opisujesz tylko w silniku 1.8 tdci.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez stiepek ; 13-10-2015 o 07:29 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Zacznij od sprawdzenia wszystkich połączeń osprzętu silnika i zerknij co ci napiszę i daj znać
czy rusza się sztanga turbo? odpalenie sztanga w dół przy gazowaniu ma się ruszać jeśli nie to na odpalonym silniku odłącz rurkę pompy podciśnienia i sprawdź czy zasysa powietrze, zasysa podłącz i do sprawdzenia przewody podciśnienia oraz gruszka - odłączyć i zassać np strzykawką i zostawić ( jak wróci sztanga to masz nieszczelność w gruszce ), możliwe że mechanik podłączył zawór pierburg odwrotnie ( rurki są znakowane ) zakłądając że nie padł zawór turbiny pozostaje cały układ dolotu powietrza i tutaj jak znalazłem w necie jest to układ DeltaPFE od 2005 roku w fordzie w którym głowne czujniki i elementy ( wszystkie są zależne od siebie ) to EGR, MAF, DPFE ( czujnik ciśnienia na wylocie spalin - przy filtrze cząstek) natomiast PCM do wyliczeń potrzebuje jeszcze danych z CPS ( czujnik wałka rozrządu ), ECT ( temp cieczy chł ), IAT ( temp pow dolot ) , TP ( czujnik przepustnicy ), MAP te czujniki do sprawdzenia i ich połaczenie elektryczne potem szczelność układu dolotowego |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
