![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami w swoim transolu, działają jakoś tak ospale, po naciśnięciu pedału reagują z delikatnym opóźnieniem, po zatrzymaniu auta i puszczeniu pedału auto stoi na zblokowanych kołach, a po chwili zaciski puszczają.
Jako że auto stało nieużywane chyba ze trzy miechy myślałem że jest to problem zapiekających się tłoczków, więc porobiłem wsio na tip top, lecz problem pozostał, teraz stawiam na dwie usterki, zabrudzony płyn, bądź przewody elastyczne do wymiany, ale że przewody do tanich nie należą stwierdziłem że zacznę od najtańszego sposobu, czyli spuszczenie starego płynu, dokładne przepłukanie układu i zalanie nowym, a jak to nie pomoże wtedy wymiana przewodów. Dlatego gdy doczekam się ładnej pogody zabieram się za wymianę płynu może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu pytanie do Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czym skutecznie przepłukać układ hamulcowy ?
#2 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wpierw bym opróżnił zbiorniczek prawie do końca, zalał następnie świeżym płynem i pompował tak długo po kolei każdy z hamulców, aż by szedł z nich czysty płyn. Na dolewki wtedy trzeba ponad 1 l świeżego płynu. Jeżeli masz ABS to trochę starego płynu zostanie w tym układzie - ale tego bym nie dotykał. Majstrowanie przy ABS-ie może stać się dużym kłopotem. Bump: Cytat:
Może być zatarty/skorodowany trzpień popychacza serwa - nie wraca od razy po zwolnieniu pedału.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-03-2013 o 12:18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,444
Bump: Może być zawalona osadami pompa. W modelu 2,5 D łatwo się ją demontuje.
Może być zatarty/skorodowany trzpień popychacza serwa - nie wraca od razy po zwolnieniu pedału.[/QUOTE] Myślę ze Wojtek dobrze mówi.... Pompa..... A łapią Ci tylko przody czy tyl także ? |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Jeszcze jedno może ...
Bywa, że skorodują obejmy (wsporniki) przewodów elastycznych, więc spuchną i mocno zaciskają przewód. Nogi z serwem wystarczy na przeciśnięcie płynu ale powrót nie daje rady i w skrajnym przypadku dochodzi do blokady hamulców. Wystarczy lekko rozchylić i po kłopocie. Jeżeli to to > najszybsze i najprostsze do sprawdzenia i "naprawy". Co Tobie szkodzi zaliczyć krótką "glebę" ?! Cytat:
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez ziemek56 ; 12-03-2013 o 14:27 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,444
W podanym przypadku raczej tylko przód[/QUOTE]
Do tego własnie zmierzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Z płynu czesto wytraca sie woda, gdzies czytałem że, płyn hamulcowy powinno sie wymieniac co 2 lata. Jak wytraci sie woda to wtedy lipa nie hamuje tak jak powinien i miekki jest pedał. Dwa tygodnie temu w moim mondeo wymieniałem bo pewnie poprzedni właściciel tego nie robił. I jest troche róznica ale nie znaczna bo hamulce miałem OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |||||||
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Powiem jeszcze że gdy zdemontowałem zacisk i naciskałem na pedał aby wysunęły się tłoczki, to szło to z dużym oporem, musiałem używać sporo siły,a wcisnąć je to juz była katastrofa, mimo że tłoczki chodzą idealnie, stąd moje podejrzenie o utrudnionym przepływie płynu. Ogólnie hamulce działają poprawnie, nie ściąga przy hamowaniu, no raz dziwnie sie zachował jak jechałem na autostradzie i przy prędkości 160km/h musiałem gwałtownie zwolnić, to delikatnie mi uciekł na prawo, ale zaraz sie wyrównał, przy mniejszych prędkościach jest OK. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Krzychu32 ; 12-03-2013 o 15:23 |
#8 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Czy serwo działa? bo nigdzie nie zauważyłem abyś o tym pisał. Po sprawdzeniu tłoczków odpowietrzałeś układ?
Raczej problem jest w układzie serwo-pompa. W książce do Galaxa przy blokujących sie hamulcach jako przyczyne podają za mały luz miedzy popychaczem i tłokiem pompy lub niedrożny zawór kompensacyjny w pompie. W przewodach to chyba tylko mechaniczne zgniecenie by było w stanie tak blokować przepływ płynu. |
#10 | |||
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Ziemek moze masz i racje ... Cytat:
Ostatnio edytowane przez Krzychu32 ; 12-03-2013 o 18:50 |
