Stary 21-06-2013, 22:43   #1
szery74
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 18-04-2013
Model: MONDEO
Domyślnie Wibracje silnika , karoserii
Witam serdecznie
Jestem posiadaczem Mondeo od 4 miesięcy.Początkowo (jak to zwykle bywa) wszystko było ładnie, pięknie ale ostatnio zaczęły się problemy. Pierwszy padł EGR, kupiłem używany zamontowałem (przeczyściłem przy okazji kolektor ssący i przepływomierz koło filtra powietrza)działał jako/tako więc po lekturze zdecydowałem się go zaślepić. Wszystko wróciło do normy.
Pewnego ranka po zatrzymaniu się na światłach poczułem dziwne wibracje, krótkotrwałe pojawiały się i znikały bujając całym samochodem. Po kilku doświadczeniach stwierdziłem że występują one na stałe, regularnie na postoju (ze sprzęgłem czy bez) w zakresie obrotów 1000-1200 -buja lekko samochodem. Dodatkowo w czasie jazdy (na dowolnym biegu) wibracje narastają i maleją w zakresie 2000-2300, wrażenie jakbym jechał po nierównej drodze, powyżej tych obrotów jest OK.
Kilku mechaników nasłuchiwało silnika i twierdzili że nie słychać dwumasy i wysłali mnie na komputer (obstawiają wtryski)- jadę w poniedziałek/wtorek.
Dodam że samochód przy dynamicznej jeździe pali poniżej 5,5 L , obroty nie falują a przyspieszenie jest BDB.
Kiedyś był poruszany podobny przypadek ale niestety użytkownik nie napisał co było przyczyną w jego wypadkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś z was spotkał się z podobnym przypadkiem?
szery74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2013, 21:20   #2
Trol
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wibracje silnika , karoserii
A przy odopalaniu lub gaszeniu czujesz lekkie szarpnięcie??
Trol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 10:08   #3
szery74
Imię: MICHAŁ
Model: MONDEO
Właśnie nie, nic nie hałasuje, nie ma pulsowania pedału sprzęgła.
Wczoraj byłem podpięty pod komputer. Ciśnienie sprężania jest ok, ale pierwszy wtryskiwacz lekko odstaje pod względem synchronizacji (czy jakoś tak) a drugi pod względem dawki i chyba na tym się skupię.
W przyszły tygodniu zamierzam zadziałać z wtryskami.
Pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
