Stary 13-12-2021, 06:55   #1
Cynerion
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Domyślnie Radio nie działa
Zaś kolejna awaria...
Tym razem radia...
Wczoraj działało dziś odpalam i jest cisza. Radio na conversie na szaro w ogole nie reaguje. Tak sam cd.
Czy kupno nowego czy naprawa czy moze jakiś bezpiecznik.
Nawiasem mówiąc autem jezdze tylko 9tys km a co chwila coś sie psuje...
Padlo juz
Zamki w drzwiach
Pompa sprzegla
Czujnik deszczu
Glosnik
Radio
Szwankuje czujnik temp zewn
Nie wiem czy ja za duzo wymagam czy mam jakiegoś pecha ?
Myslalem ze poprzednie auto mi sie non stop pierniczy ale tu jest jeszcze gorzej...
Cynerion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 07:12   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Domyślnie Odp: Radio nie działa
Pech.
Oryginalne radio czy chińczyk?
Radio to dotykowa navi czy bezdotykowa?
Jeśli padł RAM w Blaupunkcie to odłącz szybko radio od instalacji auta, będzie w takim stanie doić aku.
Stary 13-12-2021, 07:29   #3
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Radio oryginalne bez navi i bez wyświetlacza. Wyswietlacz mam tylko na zegarach.
To jest auto odkupione od forda wiec nic tu raczej nie bylo modernizowane w elektronice...
Ostatnio edytowane przez Cynerion ; 13-12-2021 o 07:32
Stary 13-12-2021, 08:26   #4
Antej
Postów: 9,067
Czyli co, zwykłe radio mp3?
sony lub 6000CD?
Takich przypadków śmierci radia jest niewiele, praktycznie wcale.
Radio nie włącza się nawet przez przycisk?
Stary 13-12-2021, 08:43   #5
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Zwykłe cd 6000
Ten czerwony wyswietlacz wyswietla godzine tylko. Nie reaguje na zaden przycisk po lewej stronie.
Tak jak napisalem na concersie swieci sie i radio i cd na szaro tak jakby go w ogole nie bylo..
Stary 13-12-2021, 09:01   #6
Antej
Postów: 9,067
Jeśli radio nie reaguje na przyciski
a/ zmarło całkiem
b/zawiesiło sie
c/bezpiecznik padł
więcej telepatycznie nie da się ocenić
Jak radio padło to wymienić na sony, będzie lepiej grało.
Stary 13-12-2021, 09:05   #7
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
No a możliwe że to bezpiecznik jeśli na radiu wyświetla godzinę ?
Czy wtedy w ogóle by się nie świeciło ?
Jakie mw koszty takiego sonego ? Lepiej kupić nowe czy używkę ?
Dziś po południu sprawdzę bezpiecznik.
Stary 13-12-2021, 09:12   #8
Antej
Postów: 9,067
Wyświetlacz na radio pokazuje godzinę?
Tzn. że radio żyje.
Powinno wystartować środkowym klawiszem i pewnie w trybie 1h mode
I to oznacza że masz uszkodzony licznik zapewne.
Stary 13-12-2021, 09:18   #9
Cynerion
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Jaki licznik ?
Stary 13-12-2021, 09:20   #10
Antej
Postów: 9,067
od prądu, od wody, od gazu....
włączysz normalnie radio w trybie 1h mode i wyjdzie że zegary w aucie są do naprawy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
