Stary 24-05-2013, 20:19   #1
czeczen3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Domyślnie Zmiana klemy akumulatora - przeróbka?
Witam, dzisiaj zauważyłem, że pęka mi klema od minusa
Jeden przewód idzie do bloku silnika, drugi wzdłuż uszczelki i jeszcze od spodu jest cienki przewodzik do karoserii.
Jak widać, przewód górny jest na sztywno przykręcony ten dolny idzie do silnika. I pojawia się pytanie, bo chcę zmienić klemę na inną, ale niestety nie ma możliwości przykręcenia dwóch przewodów. Czy mogę na ten górny kabel założyć nowy zacisk i przykręcić go w miejscu gdzie minus łączy się z silnikiem ?
Ostatnio edytowane przez czeczen3 ; 24-05-2013 o 20:48
czeczen3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2013, 23:00   #2
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Domyślnie Odp: Zmiana klemy akumulatora - przeróbka?
Nikt nie zna odpowiedzi ?? Dzisiaj klema pękła, teraz się trzyma na słowo honoru..
Stary 29-05-2013, 02:39   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał czeczen3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz.
Ogólnie masz tam niezłą rzeźbę z elektryką. To łączenie z silnikiem jest cokolwiek dziwne...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 08:35   #4
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Juz zostaw jak jest skoro dziala wszystko. Tylko wymien ą kleme bo ci auto zaraz stanie jak pęknie
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 11:59   #5
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz.
A no właśnie mnie też to zmyliło i wolałem się nie odzywać. Po jaką cholerę łączyć silnik z minusemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Penie prąd gdzieś uciekała bo masa była kiepska i tak sobie to ktoś rozwiązał ciekawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 14:54   #6
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam że to jest po prostu masa silnika, przez którą idzie zasilanie na rozrusznik.
Oryginalnie jest to podłączone śrubą skrzyni biegów.
Stary 29-05-2013, 23:12   #7
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Szczerze mówiąc nie wiem, czy to tak było czy nie, musiałbym spytać ojca, ale to jutro bo już śpi. A pytałem czy można to zrobić "szeregowo" no bo skoro obydwa przewody łączą się w jednym miejscu, to wydaje mi się, że jak będzie jeden za drugim to nic się nie stanie. Poza tym klema już jest pęknięta, cud, że się trzyma a zacisnąć ją nie za bardzo mam czym.
Stary 01-06-2013, 07:58   #8
czeczen3
Imię: Bartek
Model: MK5
Silnik: 1.8D CL
Rocznik: 1991
Postów: 29
Ok, temat zakańczam. Kupiłem klemę za 7 zł..
@sory za post pod postem, jeszcze śpię
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
