Zamknięty Temat
Stary 01-06-2013, 17:25   #1
pisulek
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 01-06-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.8 BENZYNA +GAZ
Postów: 4
Domyślnie silniczek krokowy
mam takie pytanko otoz chodzi o to ze nie wiem jak powinien zachowywac sie silniczek krokowy czy powinien sie cos ruszac krecic czy co tam...? po przekreceniu zaplonu jest w takiej samej pozycji jak i bez zaplonu czy to prawidlowe?
pisulek jest offline
Stary 01-06-2013, 19:06   #2
salom
Domyślnie Odp: silniczek krokowy
On zaczyna pracować jak silnik uruchomisz. Komputer steruje grzybkiem dając odpowiedni prąd na cewkę krokowca, i daje powietrze, aby silnik nie zgasł na wolnych obrotach.
Stary 01-06-2013, 20:27   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
o silniczku krokowym jest wystarczajaco tematow, wystarczy sie dopisac, nie potrzeba kolejnego.
1olek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
