Stary 05-05-2014, 13:44   #1
barzaw19
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Kuga
Postów: 44
Question Silnik Usterka-brak efektów
Witam, posiadam Kugę z 2008r z przebiegiem 149000km. Zaczął wyskakiwać komunikat "Silnik usterka", ale kontrolka od silnika na zegarach się nie zapala, żadnego spadku mocy, komunikat pokazuje się i znika. Pojawia się mniej-więcej co 70km. Dzisiaj pokazał się i znikł i po 5 min znowu się pokazał i znikł.
Tak jak wspomniałem, żadnej kontrolki, prócz "i" nad ekranem komputera, która paliła się na czerwono.
Co to może być?
Pozdrawiam.
barzaw19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:54   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Silnik Usterka-brak efektów
Napisał barzaw19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być?
Na przykład zapychający się DPF. Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić błędy. Zgadywanie nic nie da.
Stary 05-05-2014, 22:11   #3
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Ostatnio Kuga przejechała 1150km w dwa dni, więc miał okazję się wypalić. A dwa dni temu na S8 jechałem na 4 biegu z 3-3,5 tyś obrotów, żeby go wypalić, więc nie mam pojęcia...
Stary 05-05-2014, 22:14   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Tadzio już napisał co trzeba zrobić , nik z fusów nie potrafi wróżyć.
Stary 05-05-2014, 22:17   #5
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Ok, gdzie w okolicach Ząbek/Warszawy można to zrobić, jak najlepiej i jak najtaniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2014, 22:23   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
skontaktuj się na forum z mayak
Stary 06-05-2014, 10:57   #7
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Ile kosztuje w serwisie taka operacja, czyli sprawdzenie co jest nie tak i ewentualne wypalenie filtra? Czy gdy się go wypala trzeba wymienić olej lub coś innego?
Stary 06-05-2014, 17:13   #8
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
W jakim serwisie? Tam się komputera nie podłącza bo raz nie skasują błędów, dwa wymienią pół samochodu. Wyżej masz do kogo się zgłosić i ma tam parę km. A jak się okaże, że DPF do wypalenia to wtedy dopiero wypalasz i nic poza tym nie trzeba robić. Oczywiście będą chcieli Ci wymieniać czujnik za kilkaset PLN bo na tym mają kasę...
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 17:31   #9
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Czyli muszę się zgłosić do kolegi mayak i on się podepnie pod komputer i zdiagnozuje błędy?
On też może wypalić mi DPF jeżeli faktycznie to będzie to?
Stary 10-05-2014, 22:47   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego podepnie komputer by zczytać błędy i jeśli trzeba to może wymusić wypalanie a jeśli DPF zapchany to trzeba go wyjąć zalać specjalnym preparatem a potem karcher i powinien śmigać kolega miał zapchany to żeśmy go wyszorowali i teraz pokazuje 16% zużycia
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
