Stary 13-03-2013, 21:17   #1
rodneysus
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Domyślnie Trudno uruchomić ciepły silnik
Cześć
Kilka dni temu w moim Mondeo 20 TDCi pojawił się problem z uruchomieniem silnika. Wygląda to następująco. Kiedy auto uruchamiam po postoju nocnym, kiedy temperatura zewnętrzna była ujemna zauważyłem, że podgrzewanie wstępne trwa dłużej i auto zapala bez problemu. Jednak gdy noc była z temperaturą dodatnią to kontrolka świec żarowych zaświeca się na około 1-2 sekundy i silnik nie chce zaskoczyć. Kręcę raz przez klikanaście sekund, potem drugi raz i trzeci. Przeważnie za czwrtym razem się uruchamia, silnik pracuje równomiernie, nie widać że dymił z rury wydechowej. Sprawdziłem świece żarowe - wszystkie są OK, sprawdziłem testerem akumulator - naładowany w 97%, zrobiłem kontrolę pracy wtryskiwaczy - są OK i skończyły mi się pomysły. Może ktoś z Was ma jakąś sugestię.
Ostatnio edytowane przez rodneysus ; 14-03-2013 o 19:27
rodneysus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 21:25   #2
damiandamian1990
Imię: damian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Odp: Problemy z uruchomieniem
odłącz czujnik temperatury i sprawdz wtedy swiece powinny grzać normalnie .
damiandamian1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 08:14   #3
rodneysus
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Domyślnie Odp: Trudno uruchomić ciepły silnik
gdzie ten czujnik się znajduje?
Stary 15-03-2013, 10:33   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wiesz co ja bym swiece wyciagnoł z silnika i na zewnatrz je sprawdził albo zrob taki test sobie zrob sciagnij przewod intercoolera przy kolektorze ssacy jezeli masz opalarke to zalac ja i dmuchaj gorocym powietrzem do kolektora i druga osoba nie proboje odpalic
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 13:00   #5
damiandamian1990
Imię: damian
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 9
tylko nie wiem czy szukać przyczyny w grzaniu świec bo tdci-ki mają to do siebie ze temperatura musi być bardzo niska żeby zaczoł grzać . oczywiście można to wziąć pod uwagę . jak kolega wyżej napisał najpierw świece . a jak z wymianami filtrów powietrza i paliwa . z opalarką też możesz spróbować tylko dmuchaj tak aby ominąć przepływke bo ona mierzy temperaturę zasysanego powietrza . najlepsza rada podpiąć pod komputer . dziś jest tak dużo ich ze podpinają za tak zwane piwo od tego bym zaczynał.
Stary 15-03-2013, 13:11   #6
salom
Rodneysus, sprawdzenie cisnienia sprężania na ciepłym silniku duż ci powie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 13:45   #7
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak lecz cisnienie sprezania sprawdza sie na zimnym silniku nie na cieplym ,tylko nie uzywaj zadnych plakow ,ani samostartow to smierc dla motora
Stary 15-03-2013, 15:10   #8
salom
Na zimnym zapala, olej ma gęsty, cisnienie wystarczające, sugerowałem mu, bo ciężko zapala na ciepłym aby zmierzył cisnienie na ciepłym silniku,bo wtedy olej jest rzadki, słabo uszczelnia tłok w cylindrze i wtedy cisnienie jest słabe , niewystarczające aby paliwo dostało samozapłonu i uruchomiło silnik.
Taka jest moja teoria.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 16:23   #9
rodneysus
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Problem powrócił, pomierzyłem ciśnienie, było ok, sprawdziłem świece żaowe - ok, dopiero po kontroli akumullatora i podładowaniu zaczął odpalać bez problemów. Wczoraj problem się pojawił ponownie więc niewiele myśląc pojechałem i kupiłem w końcu nowy akumulator, niestety nic nie pomogło. Znacie kogoś w Krakowie kto mógłby pomóc?
Stary 06-06-2013, 18:39   #10
salom
A nie chciałbyś zdradzić kolegom z forum wartości ciśnienia na poszczególnych cylindrach i jak było mierzone, na ciepłyn czy na zimnym silniku ???
Bo co dla ciebie jest ok , to nie znaczy że dla silnika też.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
