Stary 23-07-2019, 12:10   #1
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Hyundai Grand Santa Fe, Ford Kuga
Silnik: 2.2 CRDi 197KM, 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Domyślnie Montaż boczka od strony pasażera
Czołem!
Dziś wymieniałem lusterko od strony pasażera i musiałem delikatnie podważyć boczek, by dostać się do kostki podłączeniowej. Po zamontowaniu lusterka etc. chciałem wcisnąć boczek w zaczepy, ale niestety od strony głośników czekała na mnie niespodzianka w postaci niewciskanych zaczepów. Są to okrągłe, wygląda jakby nakładane na coś, zaczepy, a nie wciskane. Ma ktoś może instrukcję montażu boczka lub może poratować streszczeniem jak go poprawnie założyć? Dodam tylko, że od drugiej strony drzwi (nie od strony głośników) zatrzaski są standardowe, na wcisk.
Marcin
bballfreaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 19:05   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Montaż boczka od strony pasażera
jeśli się nie otworzyły a wyskoczyły musisz rozebrać cały bok
Włożyć wszystkie kołki do panelu i wyciągnąć do góry ( czyli otworzyć je ) potem montujesz powoli od góry do dołu zerkaj czy kołki są dobrze ustawione i mocnym uderzeniem ręką wbijaj kolki
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
