Stary 25-01-2013, 20:50   #1
lukaszlubuskie
Zarejestrowany: 14-01-2013
Postów: 7
Cool 1.8 16v nie odpala. Paliwo podaje , prąd ok , rozrusznik kręci .
Witajcie koledzy/koleżanki mam problem Kupiłem Mondeo mk2 z 1997 roku z niemiec w przyzwoitym stanie ale Nie odpala jak zaskoczy za ok 25 razem to chodzi jak Szwajcarski zegarek do momentu aż zgaśnie wtedy znów nie chce zapalić. Byłem na komputerze u dwuch dobrych elektryków żaden z nich nie mógł sie połączyć przez OBD z ECU masakra jakaś ... powiem tak dioda od Imo gaśnie rozrusznik kręci bez zarzutu paliwo niby dochodzi iskra jest nie wiem może za słaba nie jestem mechanikiem ale się tym pasionuje i chciał bym w miare możliwości samemu rozwiązać ten problem. Proszę pomóżcie dodam jeszcze ze silnik 1.8 16 V Zetek pozdrawiam
lukaszlubuskie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 20:58   #2
santi
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 16v nie odpala
a pasek rozrzadu jest dobrze ustawiony?
santi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 21:00   #3
Ł.A.K.
Avatar Ł.A.K.
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Mondeo Ghia
Silnik: TDCi 130
Postów: 7
A może masz "przemarznięte" świece? Miałem podobnie w Astrze.
wykręć świece, zabezpiecz otwory po nich i wygrzej je w domu na piecu lub kaloryferze.
Sprawdź też czy przewody zapłonowe masz dobre.
A wiesz wogóle jakie masz świece wkręcone??
Ł.A.K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 21:01   #4
lukaszlubuskie
Postów: 7
Szczerze nie wiem w mondeo są znaki na kołach ? on jest na dwóch wałkach z tego co wiem jutro sobota popatrze.
Bump: NGK ale symbolu nie znam widziałem tylko ze NGK może wymienie świece to pomoże
Stary 25-01-2013, 21:03   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał lukaszlubuskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma niby... Albo dochodzi , albo nie dochodzi.
Po przekręceniu stacyjki na zapłon słychać pompkę paliwa ? Po zapłonie pompka podaje wstępne ciśnienie. Takie charakterystyczne krótkie buczenie.
Rozrząd tu nie ma nic do rzeczy.
Ps. popraw tytuł tematu na zgodny z tym co jest w tym poradniku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 21:05   #6
lukaszlubuskie
Postów: 7
Właśnie pompka paliwa to buczenie nie ustaje chodzi cały czas... paliwo podaje odczepiałem wężyk przy wtryskach włączyłem zapłon i paliwo leci
Stary 25-01-2013, 21:08   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Dzieje się tak samo na ciepłym i zimnym silniku ?
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 25-01-2013, 21:10   #8
Ł.A.K.
Avatar Ł.A.K.
Model: Mondeo Ghia
Silnik: TDCi 130
Postów: 7
Powiem Ci tak.
Uczyli mnie w szkole, że do danego modelu silnika są określone świece.
Muszą mieć odpowiednią długość gwintu, podkładkę uszczelniającą i co bardzo ważne przewodność cieplną.
Ja mam już za sobą jednego mondka i teraz drugiego. do obu dałem świece MOTORKRAF-a.
Oryginalna świeca fordowska.
Nie dawaj innych bo ktoś Ci powie że 2 lub 3 elektrody dają więcej mocy bo to nie prawda.
Takie numery można robić w polonezach lub maluchach.
Co się tyczy rozrządu też możesz sprawdzić jego wyprzedzenie ale bez lampy stroboskopowej sie nie obejdzie. Na sucho to można zamieszasz w pustym garnku
Stary 25-01-2013, 21:10   #9
lukaszlubuskie
Postów: 7
Dokładnie tak i na zimnym i na ciepłym nie mam juz pojecia o co w nim chodzi jak zapali to naprawde nie słyszłałem żeby silnik forda tak chodził
Bump: sprawdze jutro z rana te swiece i dam znać podjade do sklepiku i kupie nowe pod katalog
Stary 25-01-2013, 21:13   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał Ł.A.K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co ma kolega sprawdzać rozrząd ????
Jeżeli byłby przestawiony to nie chodziłby równo po odpaleniu. Na przestawionym rozrządzie , albo chodzi źle od samego początku , albo w ogóle nie odpali.
Nie dodawaj koledze bez sensu pracy...
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
