Stary 09-07-2013, 17:03   #1
lopez444
Avatar lopez444
Imię: lopez
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Focus mk3 hatcback
Silnik: 1600 benzyna
Postów: 29
Domyślnie Nieprzyjemny zapach w aucie
Model MK2 2006 rok, 1,6 benzyna, hatchback
Odgrzybialem klime 3 razy wraz z uzupelnieniem czynnika i 2 x wymiana filtra
Smierdzi tak po kilku minutach zapachem podobnym do Cifa tego mleczka do czyszcenia. Zapaszek jest dziwny i pojawia sie zarowno na wlaczonej, na wylaczonej klimie oraz przy wlaczonym i wylaczonym ogrzewaniu.
Co to jest - czy tez ktos tak mial?
Nie jest to smrod grzyba, bo klima byla czyszczona. A zapomnialem dodac, ze podlaczylem sie pod ozonator na stacji - taka rura i ustawilem na 25 minut. Bylo dobrze przez 1 dzien, a pozniej znowu to samo. Co robic?
Odgrzybianie robione bylo w warsztacie - piana.
Przed tym profesjonalnym serwisem klimy, sam odgrzybialem granatem Plak, jesli to istotna informacja.
Ostatnio edytowane przez lopez444 ; 09-07-2013 o 17:10
lopez444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 17:18   #2
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Odp: Nieprzyjemny zapach w aucie
u mnie kiedyś w komorze silnika za akumulatorem leżał sobie ptaszek nie mam pojęcia skąd się tam wziął ale tez śmierdziało jak...... zobacz może u Ciebie tez jakieś żyjątko zakończyło swój żywot w komorze silnika
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 17:21   #3
lopez444
Avatar lopez444
Imię: lopez
Postów: 29
Napisał barkow31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzylem - nic nie ma. Ale to jest zapach chemiczny - jak cif albo stezony mocno plyn do podlog, jakas pasta polerska, trudno opisac
Stary 09-07-2013, 22:47   #4
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
To może to pozostałości preparatu do odgrzybiania skoro to zapach chemii?
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 06:52   #5
Apeswu
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Ford Focus Mk II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Miałem podobna sytuacje w Mondku. Po nabiciu i oznowaniu klimy dziwne zapachy się wydobywały. Kupiłem chyba z AutoLandu taką bombę do odgrzybiania klimy i wymieniłem filtr kabinowy. Operację powtórzyłem za tydzień + wietrzenie auta i pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta IV 1.3 --> Mondeo Mk2 1.8 TD --> Focus Mk2 FL 1.8 TDCI
Apeswu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 09:16   #6
lopez444
Avatar lopez444
Imię: lopez
Postów: 29
Napisał Apeswu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj to fatalnie, bo demontaz filtra trudny jest + koszt filtra, to sie robi znowu 150 zł, a nie wiadomo czy pomoze
Moze by tak wyjac filtr + granat, pojezdzic tydzien, znowu granat i zalozyc ten filtr dopiero? Czy to dobry pomysl?
Wyjalem filtr, napsikalem solidnie autoland spray z rurka do odgrzybiania we wszystkie nawiewy i komore filtra .... i po tym jak klima chodzila z preparatem ( 30 minut) i po wywietrzeniu auta (tez 30 minut) ruszylem na droge .... i po 5 minutach znow zaczelo smierdziecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lopez444 ; 10-07-2013 o 18:25
Stary 10-07-2013, 20:50   #7
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Spróbuj ten granat. Ja też miałem problem z zapachem, z tym, że u mnie to był taki typowy zapach "mokrej szmaty", czyli grzyby jak mniemam. Taki granat plus ozon i wymiana filtra załatwiły sprawę jak na razie. U mnie był użyty preparat Kleen Air, w sieci kosztuje koło 20zł. Minęło już kilka tygodni i po włączeniu dmuchawy czuję właśnie zapach tego preparatu, ale on jest całkiem przyjemny.
Stary 10-07-2013, 21:15   #8
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Jak masz możliwość to znajdź serwis gdzie ten preparat stosują [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Naprawdę warto, największe "smierdzielstwa" pokonuje
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 21:45   #9
lopez444
Avatar lopez444
Imię: lopez
Postów: 29
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszedlem na ich strone, sa z Warszawy - ja tez, wiec jutro zadzwonie, mam nadzieje ze poleca jakis warsztat.
A jak to wyglada cenowo?
Znalazlem na Ursynowie - 80 zł czyszczenie parownika.
Sprobuje.
Ostatnio edytowane przez lopez444 ; 10-07-2013 o 22:24
Stary 10-07-2013, 21:50   #10
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Cenowo to zależy od warsztatu, w sumie nie takie drogi wg. mnie
Kolega w starawym BMW przetestował wcześniej np. Wurtza i ten dopiero pomógł na zapachy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
