Stary 29-07-2013, 21:42   #1
MarcinMarcin
Zarejestrowany: 02-07-2010
Model: Focus MK 2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 8
Domyślnie Skrzypiące zawieszenie
Witam.
Mam taki problem.
Podczas jazdy po nierównej drodze skrzypi zawieszenie - przód.
To samo dzieje się przy najeżdżaniu na spowalniacze. Czy ktoś może poradzić co to może być. Trochę znudziło mi się tego słuchać.
MarcinMarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 21:58   #2
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Domyślnie Odp: Skrzypiące zawieszenie
stawiam na łączniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 17:19   #3
MarcinMarcin
Model: Focus MK 2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 8
Masz na myśli Łącznik drążka stabilizatora. Wymieniałem z rok temu ale tylko prawy. Coś jeszcze może się komuś kojarzyć ?
Stary 30-07-2013, 19:16   #4
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Miałem to samo, wystarczy porządnie spryskać WD 40 tylne mocowanie wahaczy o ile nie masz tam strasznego luzu, u mnie od 2 lat spokój, inne rozwiązanie to wymiana tulei gumowych.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 20:42   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Miałem kiedyś takie skrzypienie z jednej strony. Myślałem, że to znowu łącznik stabilizatora (zakładane rok wcześniej, aluminiowe Febi), kupiłem więc nowe i pojechałem na wymianę. Po wymianie niestety, jak skrzypiało, tak skrzypiało. Okazało się, że to był sworzeń wahacza - nie miał luzu, ale brakowało smaru w środku.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
