Stary 25-11-2011, 20:14   #1
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Domyślnie Jakiej firmy polecacie klocki hamulcowe
Jak w temacie ,musze wymienić klocki ale niemam bladego pojęcia jakiej firmy mają być i niebędą złe .z góry dziękuje za pomoc
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 20:34   #2
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 57
Domyślnie Odp: Jakiej firmy polecacie klocki hamulcowe do FF
ja z miesiac temu zalozylem brembo za 165 zl(tarcze jeszcze oryginalne fordowskie). zakladalem je w premio. przejechalem na nich okolo 4 tys km. zadowolony jestem.
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 08:36   #3
wtk84
Imię: Wiktor
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
No własnie a co z tarczami bo jestem kolejnym właścielem ,i niemam pojecia czy tez tarcze powinienem wymienić i niewiem jak to ocenić ,raz jak byłem na wulkanizacji to zapytałem to mówił ze tylko klocki i niewiem.auto jest z 2006 i ma przejechane 130pare tys.
Stary 26-11-2011, 18:31   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja już od 10 tys km jeżdżę na klockach Bosch .
Nie widzę różnicy pomiędzy oryginalnymi Motorcraft, no poza ceną oczywiście na plus Boscha.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 10:56   #5
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Napisał wtk84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze w fuzji wytrzymują ok.80 tys.Jeśli masz przejechane 130 tys.,to tarcze,które masz mają ok.40-50 tys.przejechane.Jeśli nie ma bicia przy hamowaniu,dużego rantu na tarczach to jeszcze możesz śmigać.Pamiętaj także,że na hamulcach nie należy oszczędzać,koszt nowych tarcz nie jest duży(oczywiście poza serwisem),wymieniając cały komplet,będziesz miał święty spokój na lata.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 23:20   #6
Michal-500
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Napisał jarekwalus78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie, ja mam przejechane 97 tyś. od nowości, mam z 4 mm okładziny na fabrycznych klockach, nie mówiąc o tarczach.
Michal-500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 22:50   #7
jarekwalus78
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Smile Odp: Jakiej firmy polecacie klocki hamulcowe
4mm to jeszcze polatasz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mógłbyś podać jaką masz grubość tarczy
Stary 30-11-2011, 15:45   #8
strony1984
Postów: 57
moje oryginalne fordowskie klocki wytrzymaly 70 tys kilometrow
Stary 01-12-2011, 22:39   #9
Michal-500
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Tego nie mierzyłem, ale przy zmianie na letnie na wiosnę sobie zmierzę. Skoro klocek się nie zużył to tarcza tym bardziej, tak na logikę...
Stary 02-12-2011, 21:10   #10
jarekwalus78
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Na logikę....tak powinno być,ale nie w fusionie.Oryginalne tarcze sa za miękkie,a klocki za twarde.U mnie klocki były jeszcze dobre,a tarcze już do wymiany.Było już o tym wielokrotnie na forum poruszane.
klocki fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
