Stary 08-08-2013, 23:00   #1
Basterw
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Transit,Ford Focus
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Domyślnie Szumiaca rolka tddi
Witajcie od jakiegos czasu zaczolem slyszec szumiaca rolke po prawej stronie kierowcy co to moze byc za rolka przy dodawaniu gazu chodzi glosniej.Jakie moga byc problemy podczas awari i czy wymiana jest dosc skomplikowana?Prosze o pomoc
Basterw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 08:41   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Szumiaca rolka tddi
Kolego na początek ustalmy czy ty mówisz o Focusie, bo go też masz czy o Transicie tak jak w profilu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 19:31   #3
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Mowie o fordzie focusie tddi 2000r sorry nie dodalem do profilu
Stary 09-08-2013, 19:37   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
mi juz tak szumi z 30 tys km a jak sciagne pasek micro wszystko jest ok nie ma czego czepic . wczoraj wrociłem z Francji i dalej szumi.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 21:34   #5
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
tylko czy to moze byc rolka z rozrzadu?
Stary 09-08-2013, 22:56   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Rolek masz tam od groma. Tak naprawdę to żaden problem wyczaić która to tak szumi. Ściągasz pasek i każdą kręcisz. Napinacz, pośrednia, alternator, klima, wspomaganie, pompa wody.
U mnie szumiała pośrednia, olewałem temat aż do czasu kiedy z trasy wróciłem na lawecie. Przy okazji były też do wymiany rolka na napinaczu oraz łożysko na sprężarce klimy. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Tylko nie kupuj zamienników, u mnie najdroższy zamiennik wytrzymał jakieś pół roku i znowu szum. Po wymianie na oryginał mam spokój. Oczywiście chodzi o pośrednią rolkę.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 22:23   #7
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Czy da rade laik utawic rozrzad w focusie?
Stary 11-08-2013, 07:05   #8
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Masz zerwany czy chcesz wymienić?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 08:45   #9
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Wymienic
Stary 11-08-2013, 10:34   #10
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
jak masz jako takie pojęcie o silniku to dasz radę,tddi ma jeden z prostrzych rozrządów jakie widziałem,szczegóły wymiany zanjdziesz na forum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
