Stary 05-09-2013, 14:56   #1
Baracude
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Dziwny dzwięk przy 1tyś obrotów co to może być ?
Witam wszystkich. Ostatnio moja foka przeszła swoje (wyjazdy po europie) i po powrocie do Polski zaczęła się dziwnie zachowywać. Przy ruszaniu lekko prawie bez gazu auto przy 1tyś obrotów specyficznie brzęczy po przekroczeniu 1tyś normalnie przyśpiesza i nie ma problemów (coś podobnego jak by 2 podkładki metalowe dać do siebie przy wibracjach), może ktoś z forumowiczów wie co to może być ?
Baracude jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 22:06   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk przy 1tyś obrotów co to może być ?
prawdopodobnie uklad przeniesienia napedu albo mocowanie silnika/skrzyni .
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 23:50   #3
salmon
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie
Mam dokładnie to samo i od miesiąca próbuje dojść co wydaje ten dźwięk. U mnie pojawia się to zazwyczaj przy 1k obrotów niezależnie czy ruszam czy stoję na luzie. Dźwięk staje się coraz bardziej irytujacy. Ostatnia diagnoza mechanika to wtrysk paliwa tak halasuje ale nie bardzo mogę w to uwierzyć. Daj znać jak rozwiążesz ta zagadkę.
salmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 09:22   #4
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
A może to "mała dwumasa"?
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 13:46   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U mnie takie brzęczenie pojawiło się jak wykręciła się sama śruba trzymająca rurę od interkulera.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
