Stary 31-01-2007, 01:16   #1
SinNameOn
Zarejestrowany: 02-10-2006
Model: Alfa Romeo 156
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 36
Domyślnie Zasięg
Dzis po raz pierwszy moja Fuzja zaskoczyla mnie na drodze. Brakło paliwa podczas gdy na ekraniku podany zasięg wynosił jeszcze 28 km. Czy to normalne, czy serwis?
SinNameOn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2007, 07:09   #2
Slawko
Domyślnie
Normalne.
Te wskazania sa orientacyjne a róznica 28km, to jakies 2l Pb czyli patrzac na poziom w baku to jakies 3-4mm.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2007, 10:10   #3
SinNameOn
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 36
Domyślnie
Napisał Slawko
Normalne.
Kiedy odbieralem samochod od dealera powiedziano mi, ze jak sie pojawi 0.0 to tak naprawde mozna jeszcze przejechac do 10 km i tak tez mi sie zdazylo kilka razy. Wczoraj poprostu zglupialem.
Byc moze przyczyna bylo to, ze majac zasieg na poziomie 30km kilka razy odpalalem auto, zeby przejecha 1 do 5 km, a zasieg sie nie zmienil.
Stary 31-01-2007, 10:44   #4
Pavlis83
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: TDCi
Rocznik: 05
Postów: 181
Domyślnie
a moze jechales z gorki, albo pod gorke. Jest zima i mroz wiec paliwo w baku moze sie zachowywac inaczej. A czy lampka rezerwy paliwa swiecila sie?
http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 794#194794
Zapraszam do oglądania i komentowania tych dwoch filmów o wyścigach
Pavlis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2007, 10:51   #5
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie
Może resztka paliwa w baku była nienajlepszej jakości./delikatnie mówiąc/
Ja zatankowałbym teraz do pełna na dobrej stacji sprawdzone paliwo :fcp1
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2007, 14:26   #6
SinNameOn
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 36
Domyślnie
Lamka rezerwy zapala mi sie rowniutko przy 80km. Paliwko od samego poczatku leje tylko na dwoch JETach o dobrej opinii.
Stary 31-01-2007, 20:05   #7
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie
a co z wygłaszaną teorią, przez niektóre kręgi, że nie można jeździć na małym stanie paliwa w baku - zachodzi możliwość zatarcia (uszkodzenia)pompki paliwa. nowe rozwiązania pompek, podobno, mają chłodzenie paliwem ???
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2007, 20:39   #8
MANIEK70
Domyślnie
Myślę, że problem zacierających się pomp paliw dotyczy wyłącznie autek z LPG w których kierowcy zapominają o benzynce. Nie będzie PB wózek stanie a na LPG pojedzie chyba ze LPG też nie budiet.Przerabiałem w/w temat w SC 99 LPG 130 tkm. :fcp4
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2007, 15:37   #9
w115
Avatar w115
Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
Domyślnie
Napisał chromol
Praktycznie wszystkie elektryczne pompy paliwa są smarowane i chłodzone paliwem. Ich awaria najczęściej występuje wtedy gdy jeździ się na LPG i zapomina żeby zawsze w zbiorniku było kilkanaście litrów pb.
w115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
