Stary 05-10-2013, 20:17   #1
PWCK
Zarejestrowany: 05-10-2013
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Czy to wyciek oleju, jeśli tak to skąd?
Cześć!
To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek podrzucę kilka podstawowych informacji o aucie. Focus z 2004 (MK1), 1.8 TDCi (115KM) jak nazwa tematu wskazuje, niecałe 150 tyś. przebiegu.
Nie jestem pewien, czy widoczna plama na zdjęciu pojawiła się już wcześniej, czy dopiero po tym jak dolałem 1L oleju (nie, nie rozlałem go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Widać jednak, że skrzynia (nie jestem pewien czy to skrzynia, więc proszę o poprawienie, gdyby okazało się, że jestem w błędzie) jest też solidnie zapocona, co mogłoby wskazywać, że wyciek jest gdzieś wyżej. Miska olejowa z prawej strony auta (strona pasażera) także w okolicach śrub jest zapocona, ale nic nie kapie z tej strony.
Moje pytanie jest dość prozaiczne: czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją, jest w stanie doradzić, co jest lub może być problemem i czy jest to poważna usterka. Chciałbym zasięgnąć opinii bardziej doświadczonych użytkowników zanim udam się do serwisu. Jestem laikiem jeśli chodzi o Fordy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym temacie znalazłem kilka przydatnych informacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie jestem jednak pewien, czy wyciek w moim przypadku jest w tym samym miejscu, o którym pisał kolega.
Dodam, że jeśli chodzi o samą jazdę to samochód sprawuje się bez problemów. Pali na dotyk nawet po zimnej nocy, sprzęgło chodzi bez problemów, nic się nie ślizga, nie drży, nie stuka, skrzynia jak i silnik podobnie. Nie zarejestrowałem żadnych niepokojących dźwięków.
Zdjęcia:
- z góry:
- od strony kierowcy:
- od strony pasażera:
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez PWCK ; 05-10-2013 o 20:23
PWCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 18:29   #2
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Domyślnie Odp: Czy to wyciek oleju, jeśli tak to skąd?
Trzeba to umyć , jakiś czyścik w spreju stare szmaty do wytarcia , i zaobserwować miejsce wycieku ...
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 18:41   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czarny ten olej , wiec wyciek z silnika. Wymyc jak kolega wyzej pisze i obserwowac skad dokladnie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , olej , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
