Stary 01-08-2013, 19:49   #1
zaba-301
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: mondeo
Silnik: tdci
Domyślnie silnik odpala na 2 sekundu i gasnie
Witam.Mój problem z mondeo 2.0 tdci/115km 2003 (168000 km)polega na tym iz auto odpala na 2 sekundy i gasnie.I tak cyklicznie. Kontrolka od immo w zegarku po przekreceniu kluczyka gaśnie. Po podpięciu pod komputer wykazuje błąd P0335 czujnik A położenia wału korbowego.Wymieniłem czujnik na nowy i nadal to samo.Podmieniłem czujnik wałka rozrządu, to samo. Wykonałem osobno instalacje od tych czujników do komputera lecz nadal to samo.Dzisiaj podmieniłem sterownik silnika ( pod zderzakiem) i nadal to samo.Auto odpala ,gaśnie i za każdym razem jeden i ten sam błąd czujnik położenia wału.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Układ paliwowy odpowietrzony,ciśnienie na listwie podczas odpalania w granicach 350 bar,EGR rozłączony od kolektora ssącego,wtryski sprawdzone ,nadal to samo.
Jedno co zaobserwowałem i mnie to mocno zastanawia to jak rozłączę czujnik wału auto nie chce nawet na chwile odpalić,ta sama sytuacja jest po odpięciu czujnika wałka rozrządu, po podpięciu dwóch czujników pali na dotyk lecz tylko na 2 sekundy.
Proszę o jakieś podpowiedzi bo już od tygodnia z nim walczę i powoli się poddaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaba-301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 20:39   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: silnik odpala na 2 sekundu i gasnie
Może się mylę ale sprawdź czy nie przeskoczył rozrząd o jeden ząbek, na łańcuchu?
Przy odłączonym lub nie sprawnym którymś z czujników nie odpali, nawet nie kichnie.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 21:07   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sprawdź, czy po wymontowaniu czujnika wału na jego "czółku" nie masz opiłków metalu.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-08-2013 o 21:47
Stary 11-10-2013, 19:15   #4
tomanb
Zarejestrowany: 28-11-2011
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
skoro komp tam pokazuje to tam szukaj. czujnik może być w porządku ale spróbuj prześledzić wiązkę z kostki, może jakaś przerwa
tomanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 19:27   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał tomanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a autor wyraźnie napisał i to kilka miesięcy temu:
Napisał zaba-301 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......Wykonałem osobno instalacje od tych czujników do komputera lecz nadal to samo.Dzisiaj podmieniłem sterownik silnika ( pod zderzakiem) i nadal to samo.......(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
