Stary 25-10-2013, 14:31   #1
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Przegub wewnętrzny - pytanie do tych co już to wymienili u siebie
Pytanko
Co tak naprawdę się wyrabia w przegubie wewnętrznym ? Co powoduje, że potrzebna jest wymiana ?
1. Wielowypust na kielichu
2. Wieloklin na krzyżaku
3. 3 kamienie na krzyżaku ??
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 16:40   #2
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Przegub wewnętrzny - pytanie do tych co już to wymienili u siebie
nikt nie wymieniał ?
Stary 30-10-2013, 17:03   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
2,3
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 17:17   #4
salom
Wszystko może się wyrobić za wyjątkiem wieloklinu na krzyżaku, a raczej trójkącie, jest on mocno nabity na półośkę i zabezpieczony pierścieniem zegera.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 19:25   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
ok, dzięki za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2013, 19:32   #6
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
u mnie były lekko wyrobione 3 powierzchnie w kielichu tam gdzie wchodzą kamienie.walczyłem 4lata z trzęsieniem budy przy przyspieszaniu.teraz w czerwcu wymieniłem całą półośkę na nową z allegro(najtańszą) i jest spokój.sam przegub wew.jest drogi i raczej oryginał.w innym aucie (laguna)wypruły mi się ząbki w przegubie wew.prawym i nie idzie ruszyć autem.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 07:25   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
czyli podczas eksploatacji bardziej wyrobi się kielich niż kamienie ?
Stary 31-10-2013, 08:03   #8
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Kielich się wyrabia, minimalny luz wystarczy żeby trzęsło budą przy przyspieszaniu. Wczoraj wymieniłem u siebie i spokój
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 15:19   #9
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Napisał stadar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz kolego, dużo już na tej półośce przejechałeś, bo właśnie się przymierzam do takiej tańszej ale nowej. Nie zapłacę 2400 za oryginał...
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 00:46   #10
stadar
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Przejechałem na tym tanim zamienniku jakieś 5-7tys.km.Obecnie jest w pożo,ale jak ją założyłem i zajechałem do Croatii jakieś 1500km to na postoju przy całkowitych skrętach trochę trzeszczał(nie mylić ze stukaniem przy ruszaniu) zew.przegub no i miałem w ,,porach'' czy wrócę do kraju.Półośka była ładnie zapakowana a gumki dobrze zaciśnięte opaskami także nie wiedziałem czy jest odpowiednia ilość smaru i czy w ogóle jest?Ale później jak wróciłem już ucichła.Już jej nie oszczędzam,a ona nie chce się zepsuć.Myślałem reklamować ale w tej sytuacji nie ma powodów.Po prostu na samym początku dostała w kość non stop 120-140km/h przy kilkunastogodzinnej podróży.
Wracając do naprawy starej półośki,chciałem zastosować kamienie od modo mk2 nawet kupiłem 3szt.Pewnie po rozpiłowaniu brzegów kielicha bym je wcisnął na ciasno,ale mają inny kształt i pierścienie łożysk jeszcze bardziej by wytarły powierzchnie wew.kielicha.Także nie polecam tego sposobu.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 01-11-2013 o 00:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
