Stary 19-10-2013, 18:04   #1
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
Unhappy Skrzeczaca kierownica jak temu zaradzić ?
czesc wszystkim.
od dluzszego czasu skrzypi mi kierownica przy skrecie, ale dopiero jakos niedawno te halasy sie nasilily i zaczelo mnie to irytowac.
dzwiek dobiega gdzies od wewnatrz, bo na zewnatrz go nie slychac, i nie jest to pompa. plyn sprawdzalem - pelno, nic nie cieknie, pompe slychac standardowo dopiero przy maxymalnym skrecie kol, natomiast halas o ktorym pisze, jest non stop - starczy lekko przekrecic kierownice.
ponizej link do filmiku:
ktos ma pojecie co to moze byc? myslalem, ze moze sprezyna w przednim zawieszeniu, ale ogladalem i jest ok, poza tym tak jak mowie, nie slychac tego z zewnatrz.
jakies pomysly?
pozdrawiam
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2013, 02:44   #2
mattx84x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 16
Domyślnie Odp: Skrzeczaca kierownica jak temu zaradzić ?
Witam.U mnie było podobnie, chociaż ciężko z filmu wywnioskować, a przyczyną było padnięte łożysko Macphersona nie wiem czy to dokładnie tak się nazywa w każdym razie jest to mocowanie sprężyny na gorze, które pod maską przymocowane jest trzema śrubami.
mattx84x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
