Stary 02-11-2013, 16:18   #1
dawids7
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Wibrajce i stuki w zawieszeniu
Koledzy pomóżcie, wymieniłem tarcze i klocki tuleje na wahaczach i końcówki stabilizatorów, poskładałem to wszystko, i samochód od 20km/h zaczyna szaleć buja go na boku i i jak wrzuci się na luz strasznie głośno coś puka
dawids7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 17:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wibrajce i stuki w zawieszeniu
Napisał dawids7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... wyjaśnij co to za objawy, bo ja nie rozumiem.
Może zajmij się półosiami, a zwłaszcza prawą - z podporą i ich przegubami.
Czy mamy rozumieć, że przed wymiana było ok?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-11-2013 o 17:54
Stary 02-11-2013, 18:40   #3
dawids7
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
tak przed rozebraniem było ok, a pozmieniałem tarcze klocki gumy na wahaczach i się pochrzaniło.
Bump: ruszam jest ok osiągam prędkość 20 km/h i strasznie buja samochód na boki wanna się zrobiła i trzesię samochodem a jak wrzuce bieg na luz i samochód się toczy to straszne stuki są nie wiem, co to właśnie
Stary 02-11-2013, 18:52   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem podczas wymiany tarcz - kiedy końcówki półosi wyjmujesz z piasty i potem z powrotem wkładasz i dokręcasz - coś zostało schrzanione. Albo przegub, albo sama końcówka nie siedzi prawidłowo w piaście.
Mogło się też rozsypać całkowicie łożysko koła - jeżeli pomagaliście sobie młotem przy rozłączeniu piasty i zwrotnicy...
Podlewaruj wpierw jedno koło i sprawdź luzy, odpal na jedynce i zobacz jak się obraca. Potem drugą stronę. Zabezpiecz podczas próby auto żeby nie toczyło się (wystarczy sprawny ręczny).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-11-2013 o 18:56
Stary 02-11-2013, 19:08   #5
dawids7
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Właśnie na prasie wyciskaliśmy bo tak zapieczone było że nie chciało wyjść i może wtedy cos sie popieprzyło!!
Stary 02-11-2013, 20:39   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No to jest pytanie - czy wyciskaliście za zewnętrzny pierścień (dobrze) czy wewnętrzny (źle).
Podnieś samochód i sprawdź jak koła się kręcą.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
