Stary 07-08-2011, 15:02   #1
baggio
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 18-09-2010
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 9
Domyślnie Kontrolka ładowania nie gasnie
Panowie Autka Focus 2.0 TDCI 136KM (2004) stało 2 dni bez odpalania,wsiadam trzeciego dnia odpalam i widzę ze kontrolka od ładowania nie gaśnie.wiec zatrzymałem się zgasiłem i dalej to samo.Poczytałem trochę, wszedłem w tryb serwisowy i napięcie akumulatora 12.3V . dobre?
Co jeszcze sprawdzić i czy to może być wina słabego akumulatora czy regulator czy alternator?
Czy można jeździć autem?potrzebuje przejechać 60km
Jeszcze napisze ze przy włączonych światłach , klimie, ogrzewaniu szyby tylnej napięcie pokazuje 11.3V
Jak sprawdzi regulator?Pasek napędzania alternator jest cały.
A może to być wina słabego akumulatora?
A Przy odpalonym silniku jakie powinno być napięcie ?
Czy na te zjawisko możne mieć wpływ podłączenie przez elektryka odcięcie całego kompa.
To znaczy przed zapalaniem autka muszę wcisnąć ukryty przyciska wtedy autko odpala
baggio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 15:17   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania nie gasnie
14,2V-14,6V przy klemach na pracującym na wolnych obr.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 15:36   #3
baggio
Imię: łukasz
Postów: 9
Czyli problem z regulatorem napięcia?
Stary 07-08-2011, 18:45   #4
baggio
Imię: łukasz
Postów: 9
Panowie troche poszukałem i znalazłem może sie przyda na przyszłość:
Świecenie lampki kontrolnej ładowania przy włączonym zapłonie i unieruchomionym silniku, świadczy o ciągłości obwodu
wzbudzenia, natomiast przy pracującym silniku informuje o uszkodzeniu obwodu ładowania. Przy prawidłowej pracy
alternatora i regulatora napięcia, po osiągnięciu obrotów jałowych silnika lampka kontrolna powinna zgasnąć. Żarzenie
się lampki kontrolnej podczas eksploatacji pojazdu może być spowodowane uszkodzeniem regulatora napięcia, z reguły
towarzyszy temu zwiększenie napięcia oddawanego przez alternator. Zwarcie jednej z diod prostowniczych i unieruchomienie
silnika spowoduje rozładowanie akumulatora. Dzieje się tak, ponieważ uszkodzona dioda przewodzi w obu kierunkach,
umożliwiając przepływ prądu od bieguna dodatniego alternatora przez uszkodzoną diodę, uzwojenie stojana i dalej do
bieguna ujemnego akumulatora. W celu sprawdzenia alternatora trzeba odłączyć wtyk trzybiegunowy przy regulatorze
napięcia, uruchomić silnik i przystawić końcówki próbnika do zacisków „D+” i „B+” alternatora. Jeśli żarówka próbnika
przygasa razem z lampką kontrolną ładowania, to uszkodzenie istnieje w alternatorze. Natomiast, jeśli żarówka próbnika
pozostaje ciemna, a żarzy się tylko lampka kontrolna to uszkodzenia należy szukać w przewodach.
Stary 13-11-2013, 18:46   #5
SALEMO
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 7
Thumbs up Odp: Kontrolka ładowania nie gasnie
Witam, podpinam się pod temat.Właśnie przyjechałem na lawecie z powodu świecącej się kontrolki ładowania akumulatora, auto pali, jeździ wszystko ok, tylko nie gaśnie owa kontrolka oraz dodatkowo świeci się żółta-awaria hamulca pomocniczego, przy czym hamulec pomocniczy czyli tzw ręczny również działa.Wymontowany alternator okazał się sprawny, dla nie wtajemniczonych w tych autach alternator skomunikowany jest z komputerem auta, który wszystko monitoruje więc grzebanie nic nie pomoże, można ewentualnie wymienić szczotki, wyjścia na ową świecącą kontrolkę również nie ma, byle jaki elektryk nie jest w stanie stwierdzić czy alternator jest sprawny, ja odwiedziłem trzech i dopiero ostatni miał odpowiednie stanowisko do sprawdzenia(BYTOM ul. Witczaka 18 tel.32/3860992). Usterka jest banalna, kostka z trzema kabelkami wpinana do alternatora, wyglądała na idealną, ale chamskie obcięcie jej i podłączenie każdego kabelka osobno całość zalana silikonem załatwiła sprawę. Piszę bo zajęto to fachowcom dwa dni, laweta przywiozła mnie z Torunia i omal szlak mnie nie trafił, może komuś zaoszczędzi czas i pieniądze bo wymontowanie alternatora nie jest proste, a można zrobić to samemu.
SALEMO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
