05-11-2012, 18:01 | #1 |
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo TDCi Kombi
Silnik: 2.0 115KM
Brak wspomagania na wolnych obrotach
Witam. W Mondeo MK3 tdci 115 KM, po wymianie pompy wspomagania na nową występuje problem tego typu że na wolnych obrotach zanika wspomaganie. Problem może nie na tyle uciążliwy ale na postoju ciężko jest ukręcić. Pompa pracuje cicho i poza tym jest ok. brak wycieków z układu itp. Wystarczy dodać trochę gazu i jest wszystko i wspomaganie powraca. prośba o opinię co to może być, czy wina leży po stronie montażu czy reklamować pompę.
05-11-2012, 19:11 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
Raczej pompa niedomaga.
Sprawdź jeszcze pasek, czy nie jest za bardzo wyciągnięty. |
05-11-2012, 19:35 | #3 |
Zapowietrzony układ wspomagania.
05-11-2012, 19:43 | #4 | |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
07-11-2012, 22:33 | #5 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: ford focus st
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
witam,poszukuje pomocy w sprawie wspomagania. Mam mondeo z 2001r tddi,wszystko było dobrze do momentu wymiany wysprzęglika , po której wspomaganie prawie nie działa ,a czym szybciej jade to jest gorsze. Sprawdziłem przewody nie są zagięte ,przy wymianie wysprzęglika zdjąłem sanki , maglownicy nie wyjmowałem ,odkręciłem ją ale została przy aucie.Nie wiem czy mogłem coś uszkodzić czy coś nagle padło,dodam jeszcze ,że pompa nie wyje i płynu nie wyrzuca
12-11-2012, 17:14 | #6 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
Ostatnio podła mi pompa wspomagania. Gdy ją wymieniałem płyn był dosłownie czarny jak smoła. Przepłukałem układa i kupiłem używaną pompę(nie wiem czy była to mądra decyzja). Po założeni brzęczała troszkę, ale mój mechanik powiedział że to norma i ucichnie. Jednak po kolejnej wymianie płynu rzeczywiście było cicho ale tylko jeden dzień. Gdy rano wstałem by jechać do pracy znowu zaczęła rzęzić. Jaki może być problem?? Pomocy.
13-11-2012, 15:13 | #7 |
Silnik: 2.0 115KM
Niestety w moim przypadku problem był chyba po stronie pompy gdyż padłą całkowicie, praktycznie nie da się ukręcić i słychać tylko wycie, oleju nie wysadziło. Na szczęście jeszcze na gwarancji, będę reklamował.
15-11-2012, 13:19 | #8 |
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Ja na razie zdjąłem listwę kierowniczą i znalazłem pęknięcie łożyska na wałku wychodzącym z listwy,mam nadzieję że to jest przyczyna, zawioze do regeneracji i sie okaże ,jak założe to dam znać
28-11-2012, 16:47 | #9 |
Imię: mariusz
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
No i problem z wspomaganiem rozwiązał się sam bo założyłem maglownice z tym pękniętym łożyskiem nic przy niej nie robiłem i wspomaganie jest cały czas od dwóch tygodni i działa dobrze
29-11-2012, 08:41 | #10 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
FORD MONDEO MK2 KOMBI, 1.8 16v, LPG KME Diego3 http://www.motostat.pl/user_images/52083/icon4.pnghttp://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5089 SUZUKI GSF 600N BANDIT http://www.motostat.pl/user_images/66710/icon3.png http://yanosik24.pl/widget/514727.png |
