Stary 28-10-2013, 13:51   #1
Maniek25l
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 6
Domyślnie Świecące kontrolki abs i esp + kontrolka świec żarowych.
Witam dziś spotkała mnie właśnie owa niespodzianka w Mondeo Mk3 kombi 2.0 tdci 130 km. Brak mocy i palące się kontrolki jak w temacie abs, esp i spiralka, dodatkowo licznik zaczął świrować, na dwóch wyświetlaczach pokazały się kreseczki a obrotomierz szybko skakał. Tempomat nie działał, a po paru uruchomieniach silnika zapala się tylko check
Czym to mogło być spowodowane ?
Maniek25l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 14:04   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Świecące kontrolki abs i esp + kontrolka świec żarowych.
Padł akumulator, bądź też alternator. Sprawdź napięcie ładowania po włączeniu silnika. Albo w następstwie uszkodzonego altka padł akku.
Stary 28-10-2013, 14:49   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Lub brak komunikacji pomiędzy modułami przy teście zegarów powinien wyświetlić się błąd dtc d262
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 15:55   #4
Maniek25l
Postów: 6
Byłem sprawdzić ładowanie przy małym obciążeniu 14.40/14.50 V przy dużym oprócz grzanych szyb 14.10/14.00 V. Aku zamieniłem, zobaczymy co jutro rano się będzie dziać. A check zniknął już się nie świeci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli check zniknął to błędy pokarze mi na kompie?
Stary 28-10-2013, 15:58   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Zrób [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zobacz co wyświetli
Stary 28-10-2013, 16:58   #6
Maniek25l
Postów: 6
2 błędy d262 i e200
Stary 28-10-2013, 17:11   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
D262=U1262 E200=U2200 Pierwszy i drugi to błąd komunikacji na szynie CAN przy czym ten drugi to brak przebiegu pojazdu(drogomierz) a pierwszy to tzw brakujący komunikat. Do sprawdzenia m.in. czujniki ABS a najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie pod kompa bo będzie szybciej wskaże czy i który czujnik szwankuje lub brak komunikacji z którym modułem. Skoro świeci ABS i ESP to tam trzeba szukać i głównie to brak komunikacji z czujnikiem ABS. Czujniki są zamienne więc można któryś wykluczyć.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 28-10-2013 o 17:17
Stary 28-10-2013, 17:21   #8
Maniek25l
Postów: 6
Domyślnie Re: Świecące kontrolki abs i esp + kontrolka świec żarowych.
Ok dzięki wielkie teraz wiem od czego szukać. Podzwoniłem trochę i jestem umówiony w Fordzie na kompa więc zobaczymy co mi powie.
Jeszcze raz dzięki
Stary 28-10-2013, 17:29   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Test zegarów nie pokaże wszystkich błędów skoro pojawiła się sprężynka to powinno być ich więcej. Dobrze jest je sobie zapisać lub wziąć wydruk. Trzeba wykasować wszystkie i zobaczyć które powrócą.
Stary 06-11-2013, 17:56   #10
Maniek25l
Postów: 6
Spiralka zaświeciła się z powodu oto tego błędu P2263-Turbocharger boost pressure/supercharger boost pressure performance problem
Co sprawdziłem:
Łopatki turbo (kierownica) swobodnie się poruszają.
Elektryczne sterowanie kierownicą turbo również działa w pełnym zakresie przy dodaniu gazu.
Samo turbo wiatraczki również swobodnie, luzów nie ma.
Szczelność również sprawdzona.
Teraz moje pytanie według kompa pokazuje że mam cały czas doładowanie 0.99bar w czasie przejażdżki tak samo, dam w palnik i tak 0.99bara. Czyli magę się spodziewać wymiany czujnika doładowania? Czy coś jeszcze posprawdzać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
