Zamknięty Temat
Stary 09-12-2013, 20:22   #1
rkocwa
Imię: robert
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: ford galaxy mk3
Postów: 4
Question opiłki we filtrze paliwa
Podczas przeglądu mechanik znalazł dużo drobnych opiłków metalu we filtrze paliwa.
Co mogło być tego przyczyną i jakie elementy sprawdzić. Kilka miesięcy temu jadąc autostradą dojechałem na oparach ( komputer pokazywał 0km przez dobre 10 km jazdy) ale samochód nie zgasł ani nie przerywał.
Nie mam żadnych objawów typu złe zapalanie, przerywanie, falowanie obrotów.
Od dobrych 40 tys przy gwałtownym dodawaniu gazu kopci na czarno.
Ale wydaje mi się że to czujnik zaworu EGR bo po wymianie akumulatora przez kilka dni nie było żadnych objawów.
Tankuję na stacjach sieciowych, przebieg 141 tys przebieg pewny od nowości,
wersja silnika 140 KM.
Czy któryś bardziej świadomy niż ja kolega może coś podpowiedzieć, co sprawdzić lub co wymienić aby nie uszkodzić pompowtryskiwaczy lub silnika ?
Dziękuję za poświęcony czas.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-03-2014 o 17:34
rkocwa jest offline
Stary 09-12-2013, 20:29   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: opiłki we filtrze paliwa
Mariusz jest offline
Stary 09-12-2013, 21:27   #3
rkocwa
Imię: robert
Postów: 4
Dziękuję
Trochę naświetliło mi to temat
ale informacje są sprzeczne czasami
Czyli generalnie jeśli nic się nie dzieje to jeździć
lub jechać do zakładu gdzie to spróbują sprawdzić
ale tak naprawdę to się nie da?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rkocwa jest offline
Stary 09-12-2013, 21:56   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Radził bym jednak z tym nie jeździć, skoro masz zamiar jeszcze troszkę nim poszaleć. Powinieneś pojechać gdzieś do dobrego, ale naprawdę dobrego dieselowca/pompiarza i niech sprawdzi przyczynę w/w opiłków. Same z siebie się nie wzięły.
Aaa i tak na marginesie- w swoim samochodzie nie masz żadnych pompowtrysków, to nie TDi (stary kaszlak), a TDCi na Common Raily. Masz wtryski.
No chyba, że masz silnik VW 1,9TDi, ale z sygnaturki wynika inaczej.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-12-2013 o 21:59
Stary 09-12-2013, 22:09   #5
rkocwa
Imię: robert
Postów: 4
Dziękuję za info podjadę do diesel service naprzeciwko M1 w krakowie podobno dobry serwis diesla.
Mówiłem że zbytnio się nie znam na mechanice więc sorki za CR.
tak na marginesie czy to Blachownia koło Częstochowy ?
Jeśli tak to projektowałem i budowałem tam salę gimnastyczną z drewna klejonego...
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rkocwa jest offline
Stary 09-12-2013, 22:12   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał rkocwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tak na marginesie czy to Blachownia koło Częstochowy ?
Tak, to ta Blachownia i salę też znam. Szkoda, że do tej pory nie zrobili w niej ogrzewania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-12-2013 o 22:18
Stary 09-12-2013, 22:39   #7
rkocwa
Imię: robert
Postów: 4
No cóż..
jestem konstruktorem odpowiadam
tylko za statykę konstrukcji i jej montaż
co do instlacji nie mogę się wypowiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
rkocwa jest offline
Stary 09-12-2013, 23:35   #8
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Problem ze zwykłym sprawdzeniem układu wtryskowego jest taki, że dużo to kosztuje. Nie mówie tu o szukaniu opiłków w filtrze. Żeby mieć 100% pewności, że nic nam się w pompie nie piłuje to trzeba ją wyjąć i rozebrać na części. Potem złozyć ( najlepiej z nowymi uszczelkami ) i zamontować. Wym./zam. pompy 300-400, rozebranie i sprawdzenie pewnie 200-500 ( w zalezności od zakładu ). Zaraz będzie czyszczenie zbiornika i układu 200-500, filtr 100 no i świeże paliwko bo stare brudne nie wypada wlać. Kto się zdecyduje ot tak,.. dla świętego spokoju na takie sprawdzenie?
Boblo jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
