Stary 10-12-2013, 18:51   #1
piotrlit20
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Nawiew i temperatura
problem jest w tym ze nawiewu nie da sie ustawic tam gdzie chcę, czasami poprzez kombinacje przyciskow da mi sie ustawic to czego chce( lecz panowie nie tak ma byc prawda)?? wszystko szwankuje a temp jest raz gorąco albo zimno...nic posredniego nie da sie ustawic....Samochod to Anglik, ,, lecz juz po przekładce,, i prosze nie piszcie ze to są graty...jezdze nim do Szwajcari zrobilem ponad 20 tys km i jest ok zero problemów tylko ten panel nawala....pomozcie bo w trasie sie tak nie da jezdzic....jakies rady pomysły
piotrlit20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 22:01   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Nawiew i temperatura
Nawiew i temperatura co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
