Stary 22-12-2013, 20:26   #1
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Red face Po krótkiej pracy silnika akumulator syczy i wypluwa elektrolit.
Witam.Dzisiaj po odpaleniu Fiesty i wjechaniu do garażu kiedy wyłączyłem samochód usłyszałem dziwne syczenie pod maską(silnik pracował około 20 sekund),pomyślałem że coś z układem chłodniczym.Kiedy podniosłem maskę usłyszałem że te syczenie pochodzi z okolic akumulatora.z boku wypluwało ciecz.Co się mogło stać i co jest tego przyczyną?Za pomoc z góry dziękuję.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 22-12-2013 o 20:33
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 20:35   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Po krótkiej pracy silnika akumulator syczy i wypluwa elektrolit.
Albo padł regulator napięcia, akumulator dostał bardzo duże napięcie i zagotował się elektrolit albo akumulator dostał zwarcia wewnętrznego i stąd to gotowanie się elektrolitu. Wszystko się wyjaśni jutro rano. Gdy akumulator ma zwarcia jutro już nie da się odpalić auta.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 20:50   #3
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: Po krótkiej pracy silnika akumulator syczy i wypluwa elektrolit.
Ciekawe,co byłoby lepsze?
Stary 22-12-2013, 22:18   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
alternator do naprawy daje bardzo wysokie napiecie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 00:42   #5
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
alternator,czy regulator napięcia?
Stary 23-12-2013, 19:52   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
do sprawdzenia regulatora i tak trzeba wjąc alternator
Stary 23-12-2013, 23:31   #7
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Wyjąłem sam regulator,bez wyciągania alternatora mogą być problemy,bo ciasno i jest wspomaganie.Co to jest za typ regulatora mocowany na trzy śruby w częściowej obudowie aluminiowej.
Stary 24-12-2013, 14:58   #8
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
przyjemnego montazu
Stary 24-12-2013, 21:09   #9
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
W piątek będę miał tą część,więc mam parę dni żeby się odpowiednio nastawić na montaż.
Stary 27-12-2013, 15:45   #10
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
nie zapomnij sprawdzić stan elektrolitu i uzupełnić wodą destylowaną
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
