Stary 27-12-2013, 17:08   #1
witold1234
Imię: witold
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: ford focus MK2, hatchback
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 4
Domyślnie Wystrzał poduszek co dalej ?
Witam wszystkich ,chciałem się dowiedzieć co mam wymienić oprócz poduszek(kierowcy i pasażera)oraz napinaczy pasów.Czy w tym modelu znajduje się czujnik uderzeniowy.
witold1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 17:34   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Wystrzał poduszek
Czujnik uderzeniowy należy wymienić podobnie jak moduł poduszek. Generalnie te części powinny być nowe, ale można zamontować cały komplet z jednego auta dawcy. Prawdopodobnie układ trzeba aktywować po zmontowaniu wszystkiego w samochodzie
S P R Z E D A M :
Stary 27-12-2013, 19:05   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Bzdura wymieniasz tylko poduszki czujnik jeśli nie został zniszczony jest tylko elementem wykonawczym sterownik jest IDS-em 5 lub 8(nie pamiętam)krotnie resetowalny potem już trzeba robić go na stole bo przez OBD się nie da
Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-12-2013 o 19:50
Stary 28-12-2013, 15:05   #4
witold1234
Imię: witold
Postów: 4
Jedno pytanie a wiele różnych odpowiedzi.Wydaje mi się ze Matych ma rację,sterownik poduszek można zresetować.Słyszałem że ten model focusa nie ma czujnika uderzeniowego.
Stary 28-12-2013, 18:24   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Nie musi ci się wydawać bo ja to robiłem 3 razy w FF 2 wymienia się tylko to co co wystrzeliło
Stary 28-12-2013, 23:56   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
w te klocki kolega Paablod ma doświadczenie, więc uderz do niego
reset sterownika poduszek powinien udać się przy pomocy elmconfiga
Stary 29-12-2013, 00:58   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wystrzał poduszek co dalej ?
Sa dwa boczne na słupkach
Stary 29-12-2013, 01:33   #8
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
One są do bocznych uderzeń, a z pierwszego postu wnioskuję że chodzi o uderzenie z przodu
Stary 29-12-2013, 09:41   #9
witold1234
Imię: witold
Postów: 4
Zgadza się poduszki boczne są nie ruszone.Problem jest z cokpitem (wystrzał poduszki pasażera)ponieważ jest bardzo drogi,są firmy które regenerują deskę rozdzielczą ale w tej sprawie zdania są podzielone.
Stary 29-12-2013, 09:56   #10
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
z przodu jest jeszcze jeden(pod czarnym grilem, obok zamka), bo niby co miało by zainicjować wystrzał poduszek przednich...
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 29-12-2013 o 10:14
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
