Stary 03-03-2009, 11:21   #1
marfi
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996
Postów: 20
Domyślnie nawiew do kabiny
witam mam tranziolka z 96r. nawiew do kabiny jest kontrolowany za pomocą pokrętła trzy stopniowego,mój wentylator pracuje tylko na 3-ej predkości nawiewu.pozostałe nie reaguja na właczanie,co to może być? Pytałem tu i tam u szamanów, powiedzieli że to pewnie przekaźnik padł. jeżeli ktoś miał takie problemy to prosze o jakąś rade i pomoc, z góry dziękuje.
marfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 11:32   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: nawiew do kabiny
Padł opornik dmuchawy. Najprawdopodobniej znajduje się u Ciebie przy prawej lampie, z boku nadkola. Wygląda mniej więcej tak:
Kiepscy magicy musieli być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 11:48   #3
marfi
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996
Postów: 20
dzieki za odp. chyba ja go widziałem, ten opornik jes przykręcony bez żadnej obudowy? bo jeśli tak to jeszcze niedawno się zastanawiłem co to jes i do czego
Stary 03-03-2009, 12:20   #4
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Tak, jest bez obudowy montowany i odpowiada za "spowalnianie" dmuchamy na potrzeby biegu 1 i 2.
Pada tak szybko dlatego, że leci na niego co tylko popadnie... a jak nie masz osłony silnika od spodu, to pewnie nawet więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
Stary 03-03-2009, 13:01   #5
marfi
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996
Postów: 20
właśnie go wymontowałem. Zwoje ma całe ale metalowe cześci są bardzo zardzewiałe, postaram sie je odczyścić,jak myślisz pomoże?
Stary 03-03-2009, 13:50   #6
marfi
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1996
Postów: 20
przeczyszczone i już sprawne
Stary 04-03-2009, 16:42   #7
pearl
Avatar pearl
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Postów: 25
Witam ,mialem to samo ,wyjolem przeczyscilem i dziala.
pozdrawiam pearl
pearl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 22:29   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Często (dlatego, że drut oporowy jest nielutowalny) rdzewieją w opornicy punkty zagniecenia końca oporu w konektorze. A u bardziej chlapiących same konektory.
Przy okazji wymiany lub naprawy należy przenieść całość nieco wyżej - chłodzenia wystarczy.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 00:32   #9
maryś
Avatar maryś
Zarejestrowany: 11-06-2005
Model: C max
Silnik: 1.6 16v 115km
Postów: 48
Witam.Powrócę do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w poprzednim transicie opornik miałem przy prawej lampie rocznik 94 teraz mam mały problem bo w roczniku 97 w tym miejscu go niema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu rodzi się pytanie do szanownego grona. Gdzie może się znajdować ów opornik ?
transitmania.co.uk
maryś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 08:23   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zastąpiono go opornikiem ceramicznym zlokalizowanym tuż przy silniku dmuchawy po prawej stronie pod deską (nieduży, kanciasty prostopadłościan).
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
