Stary 11-01-2013, 14:02   #1
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Domyślnie Wyciek poniżej pompy wspomagania Duratec
Pacjent 2.0 benzyna duratec
poniżej pompy wspomagania pełno "czarnej mazi" jakby olej, ale płynu od wspomagania nie ubywa i jest cały czas taki sam stan (był wymieniany nie dawno). Zalane jest mniej więcej takie pole jak zaznaczone na foto, dalej w kierunku grodzi sucho. Może być to olej silnikowy?
Ostatnio edytowane przez kub3k ; 11-01-2013 o 14:07
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 14:27   #2
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Domyślnie Odp: Wyciek poniżej pompy wspomagania Duratec
Ja też miałem wszystko brudne w tym miejscu, myślałem że to z wspomagania ale nie ubywało, na olej też nie wyglądało po dokładnym czyszczeniu i sprawdzaniu okazało się że cieknie sprężarka klimatyzacji.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
Ostatnio edytowane przez draker90 ; 11-01-2013 o 14:31
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 10:04   #3
waldi79
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Witam.
Mam problem z cieknącą sprężarką klimy.Zajrzałem pod spód,wszystko wyczyściłem do sucha.Po tygodniu znowu zalane zielonkawym czynnikiem,również miska olejowa od pędu powietrza.Dokręciłem te 6stki śrubki na obudowie dekielka,myślałem,że coś pomoże.Byłem u klimiarza -wyjęcie kompresora 180zł,nabicie czynnikiem 150-200zł+naprawa sprężarki.Po zrobieniu pewnie naprawa będzie pod 1000zł.Co może przepuszczać czynnik w sprężarce-jakiś uszczelniacz?Chciałbym wyjąć,naprawić i zamontować sprężarkę sam,a potem tylko nabić czynnik chłodzący.Jakoś nie ufam nieznajomym fachowcom .Pozdrawiam.
waldi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
