Stary 05-07-2023, 15:38   #1
Pancioo
Zarejestrowany: 17-02-2023
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Domyślnie 1.5 ecoblue Co ile wypala wam się dpf?
Witam .
Jestem posiadaczem focusa 1.5 ecoblue z przebiegiem 150kkm. Samochód mam od niedawna ale martwią mnie pewne rzeczy:
1. Nie wielka ilość ( 1/2 lyczeki od herbaty )w kanale przed turbina, tuż pod wejściem rurki z odmy. Podczas jazdy słychać jak turbina nabiera predkosci( gwizdze).
Czy macie tam olej, czy to jest duża ilość? Czy słyszycie pracę swojej turbinki?
2. Jak podłączyłem forscana to się dowiedziałem że dpf średnio się wypala co ok 200km.
3. W ciągu 2000km przybyły ponad 3kreski oleju na bagnecie .
Jak to u was z rozrzedzaniem oleju wygląda?
Bump:
Pancioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 16:54   #2
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 167
Domyślnie Odp: 1.5 ecoblue Co ile wypala wam się dpf?
Wypalanie faktycznie jest dość częste, nawet w trasie maks 500 km u mnie, w mk3fl 1.5 tdci było to koło 1000 km w trasach.
Turbiny raczej nie powinno być słychać. Oleju faktycznie przybyło dużo, musisz zwracać uwagę na wypalanie i starać się go nie przrywać.
Masz wersję juz z adblue czy jeszcze nie? Bo w wersjach z robili większe miski o ponad 2l i tam temat przybywania oleju jakoś ucichł, a jeśli jest to nie tak zauważalny i szkodliwy.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 16:57   #3
Pancioo
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Jest bez scr natomiast na szczęście miska jest powiekszona
Stary 28-07-2023, 09:19   #4
bamik
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Cześć,
Jak kolega napisał wyżej u mnie ten sam problem, na forscanie mam informację, że wypala praktycznie co 230-300 km DPF i mniej więcej w tym samym przebiegu mam szarpnięcie jakby silnik się zdławił na ułamek sekundy, po czym paręnaście km później mam check engine z błędem NOXa...
bamik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 18:29   #5
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Jaki kolego masz przebieg że tak często wypala i gdzie się poruszasz trasy czy miasto ?
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 16:02   #6
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
180 tyś przelotu . Po regeneracji DPF wypalał co 400- 700 km oleju nie przybywało.
Niedawno zrobiłem chip na 150 KM i zaczął wypalać co 200-250 km. Auto dużo lepiej się odpycha ale chyba powrócę do serii bo szkoda DPF . Poza tym wydaje mi się że zaczeło przybywać oleju.
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 09:55   #7
Pancioo
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
A czy słychać u Ciebie turbinę jak się wkręca na obroty?
Czy masz jakieś dziwne metaliczne stuki na zimnym silniku?
Stary 15-09-2023, 15:58   #8
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
U mnie turbina jest w idealnej kondycji
Stary 27-10-2023, 17:11   #9
Pancioo
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Napisał marek2907 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przed regeneracja jak czesto się wypalał?
Macie nieraz tak że po regeneracji jest krótka przerwa np 20km i znów się wypala?
Stary 28-10-2023, 17:39   #10
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
Nie wiem jak wypalał się przed regeneracja.
Z tym wypalaniem po skończonym wypalaniu to dziś akurat też to zaobserwowałem. Przy pierwszym wypalaniu Soot spadł do 30% i auto zakończyło wypalanie. Jako że robiłem trasę to po około 20 km zobaczyłem że znów zacząl wypalać i Soot spadł na 20%, potem już nie wypalał
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:01.
