![]() Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: transit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 4
Witam serdecznie.
Z braku pomysłów na rozwiązanie problemu postanowiłem poszukać pomocy tutaj. Otóż mam transita 2004 rok, 2,4tdci, skrzynia na bliźniakach. Rozsypały się hamulce z tyłu, wydawało by się - drobna rzecz. Ale okazuje się, że w tym modelu zamiast zwykłych bębnów są piastobębny, które kosztują (bagatela) prawie 1.400,-zł sztuka, plus łożyska (ok. 500,-/szt) i cała reszta. Można też wymienić cały most (za ok. 3-4 tys.), ale to jak kupowanie browaru, żeby napić się piwa. Na rynku są ponoć zamienniki za ok. 700,-zł, ale są jak Yeti - każdy słyszał, ale nikt nie ma. Obdzwoniłem ze 30 różnych miejsc z używanymi częściami, ale bez skutku. Jeżeli ktoś może pomóc w znalezieniu tego ustrojstwa - obiecuję dobrą whisky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie - czy jest możliwość wymiany całego mostu na inny - na pojedynczych kołach? VIN: WF0AXXTTFA4K80884. Będę wdzięczny za wszelką pomoc! Dzięki i pozdrawiam /Paweł |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zadzwoń do Auto-Waś, zakład specjalizujący się w Transitach.
Może pomogą... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Są zakłady, które regenerują bębny (wstawiają tuleje), natomiast łożyska kupisz bez problemów dużo taniej
Jest też opcja przekładki na piastę rozłączną z bębnem, ale nie wiem czy to wykonalne/opłacalne. |
Model: transit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 4
mm666 - a masz może namiar na taki zakład? Bo też mi taka opcja przyszła do głowy, ale nic nie udało mi się znaleźć. Widocznie słabo szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do Wasia zadzwonie w poniedziałek. Dzięki! |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak w ogóle się zastanawiam, czy rzeczywiście tam są piastobębny - rysunki sobie przeczą.
Most pod bliźniaki to jest cały czas praktycznie ten sam most Salisbury typ 53 - stosowany już od 1986 roku (z niewielkimi zmianami). Na rysunku poniżej widać, że bęben (most "B") siedzi na piaście za wyraźnym , wysokim rantem (w czerwonym kółku) - musiał być wkładany na gorąco lub wciskany na prasie. Czyli - piastobębny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale z kolei na innych rysunkach - wg bardziej współczesnych katalogów - bęben jest albo pokazany oddzielnie, albo nawet ma swój nr części i piasta swój (most DRW - Double Rear Wheel): Na rysunku po prawej: 1 ........ 6578819 Hub And Bearing Assy - Wheel (zespół piasty i łożysk koła) 11........ 6198026 Drum - Brake (bęben hamulcowy) Więc nie kumam - jak w końcu jest. Może raz było tak, a potem inaczej?... Chyba dowiadywałeś się w ASO czy są to nierozdzielne części, czy rozdzielne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2013 o 08:58 |
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Tuleje wstawiano i wstawia się dalej, i to w bardziej obciążonych konstrukcjach; po prostu trzeba trafić z pasowaniem i wymyśleć patent na unieruchomienie w/w elementu, zatem bez obaw.
Na marginesie, mi też mało prawdopodobnym się wydaje zastosowanie bębna niedzielonego z piastą, poprosimy o zdjęcia z demontażu, może to coś rozjaśni. Edit: W moim przypadku (6 szpilek na bliźniaku, rocznik 2001) bęben siedzi luźno na piaście, dociska go tarcza koła Ostatnio edytowane przez mm666 ; 08-07-2013 o 00:59 |
#8 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Więc jeżeli ktoś to robi, to prawdopodobnie wkłada pierścień stalowy - a to nie spełnia wymagań technicznych (w tym eksploatacyjnych). Czyli jest to... druciarstwo. Bump: Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2013 o 09:08 |
#9 |
Model: transit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 4
Waś ma części tylko na potrzeby swojego serwisu - tyle się dowiedziałem.
Natomiast jeśli chodzi o regenerację - to gdzie nie zadzwonię, to każdy się dziwi, że coś takiego się w ogóle robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i w sumie też nie do końca jestem przekonany co do takiego zabiegu. Zdecydowanie jest to jeden element - piasta z bębnem. Nie mam zdjęcia niestety, widziałem natomiast na żywo. I serwis forda również potwierdza taki wariant - kosztuje to 1400,-zł za sztukę. Tak więc pozostaje mi szukać zamienników. Będę wdzięczny za podpowiedzi! |
#10 | ||
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
O ile pasowanie rantu może być niewidoczne, to wnęka (zielona strzałka) była by niemożliwa i odlana z wypełnieniem kształtu. Faktem jest, że rozbieranie i montaż takiego bębna powinny być przeprowadzone prasą i po podgrzaniu (bardzo symetrycznym - żeliwo szare !!!). Inaczej niszczymy rant pasowania a można też "pęknąć" bęben > tu widzę strach, dlaczego nie robią ... albo Ford dedykuje wymianę kompletu dla bezpieczeństwa (poprawności de-montażu) i nie dostarcza części osobno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
