Stary 14-02-2014, 17:34   #1
Bobik1988
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Question Nawiew/Dmuchawa słabo działa na biegu 1 i 2. Na 3 i 4 nie działa wcale.
Jestem tutaj nowy, jedna rzecz dzieki Wam dzis naprawilem mianowicie pokrętło wyboru pozycji nadmuchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mam gorszy problem i prosze o rade. Mianowice chodzi o nadmuch. Od wczoraj chodzi jedynie na 1 i 2 biegu ale i to tak ledwo co, na takich samych obrotach, trzeba wyłaczyc silnik aby go uslyszec. Na 3 i 4 cisza z wentylatora. Tak samo sie zachowuje AC na 3 i 4 sie wyłącza. Moze gdzies juz ktos o tym pisal ale uwierzcie szukałem z 2h i najczesciej wszystkie posty wiaza sie z problem na 1,2,3 biegu a na 4 dziala.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-02-2014 o 17:56
Bobik1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 07:10   #2
Bobik1988
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Domyślnie Odp: Nawiew/Dmuchawa słabo działa na biegu 1 i 2. Na 3 i 4 nie działa wcale.
Panowie jest ktoś w stanie mi pomoc?
Stary 15-02-2014, 08:39   #3
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Miałem podobny objaw (w innym aucie)
Autoelektryk naprawił mi tą usterkę.
Do wymiany był tzw. rezystor
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 10:37   #4
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
Na 100% opornik nagrzewnicy - rezystor jak kolega wyżej napisał.
Ale gdzie to nie wiem bo niemiałem problemu w foce
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 10:39   #5
Bobik1988
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Ok! Dziękuje! Spróbuje! Wymieniłem dzis filtr kabinowy (zasyfiony)
A w poniedziałek wymienię rezystor. Moze pomoże. Pytałem w Intercarsie,
cena 62 zł tylko musze go wyjąc bo sa podobno dwa rodzaje. Dam znać czy rozwiązało
to problem. Pozdrawiam!
Stary 17-02-2014, 14:41   #6
Bobik1988
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
No niestety wymienilem dzis opornik/rezystor na nowy (62zł w InterCars) i to nic nie pomoglo. Wiec oryginalny jest pewnie dobry. Caly czas ten sam objaw na 1,2 chodzi z taka sama ledwo odczuwalna sila nawiewu,swieci sie tez AC a na 3 i 4 biegu gasnie AC i nawiew calkowicie milknie. Co moze byc jeszcze przyczyna?? :/
Stary 18-02-2014, 18:57   #7
Bobik1988
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Panowie jakas rada??
Stary 18-02-2014, 20:20   #8
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Postów: 232
U mnie padł rezystor, objawy takie jak u Ciebie.
Wymieniłem i wszystko było OK
Może któryś z kolegów pomoże?
Jak nikt nie ma pomysłu, to proponuję wizytę u dobrego Auto-Elektryka
Stary 18-02-2014, 21:27   #9
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Kolego, używaj opcji SZUKAJ. Nawet kilka dni temu było takie pytanie(kolejny raz) i odpowiedź jest zawsze taka sama: prawie na pewno jest to rezystor(za schowkiem na rękawiczki). Jeśli jakimś cudem nie ten opornik to panel sterowania.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 15:11   #10
Bobik1988
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
Kolego co radzisz mi uzywac opcji SZUKAJ, przykro mi ze nie czytasz wszystkich moich wpisów. Pisałem wyzej ze rezystor wymieniony na nowy i sytaucja cały czas ta sama. Panel sterowania? a jak sprawdzic ze to wina pokretla??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
