Stary 06-10-2013, 12:08   #1
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Domyślnie Brak zainstalowanego systemu ABS
Witam.
Ponieważ jest to mój pierwszy post chciałem przywitać Wszystkich forumowiczów.
Od kilku dni jestem szczęśliwym (albo nie szczęśliwym) posiadaczem c-maxa więc muszę się jak najwięcej o nim nauczyć z wiadomych względów tzn żeby jak najmniej odwiedzać warsztaty a co za tym idzie zaoszczędzić trochę pieniążków, no a satysfakcja z naprawy bezcenna.
Ale do rzeczy, sprawdzałem po numerze vin wyposażenie auta i jest dokładnie napisane jak w temacie postu, więc jestem w wielkim szoku bo ABS to teraz standard. Wiem że samochód ma ASP bo wyświetla że jest uszkodzony, wiec myślę że może ASP realizuje też funkcje ABS, ale chciałem zapytać kogoś kto już jest obeznany w tym temacie. Przy okazji czy ktoś orientuje się co może być przyczyną niedziałającego ASP? Pewnie bez podłączenia kompa się nie obejdzie.
Ostatnio edytowane przez jarek.123 ; 06-10-2013 o 12:14
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 19:57   #2
Mareczek-M8
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: FORD FUCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: Brak zainstalowanego systemu ABS
Jeżeli masz esp to musi być abs bo bez abs-u nie mógł by działać system esp.Poza tym samochody wyprodukowane po 1999 roku (chyba tego) obowiązkowo muszą mieć abs.Co do awarii trudno powiedzieć co może być - trzeba pod komputer podłączyć.Pozdrawiam
Mareczek-M8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 20:35   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
musisz miec ABS, cos zle rozczytales
Stary 06-10-2013, 20:53   #4
Postów: 18,056
Jak jest ESP, to etis dość głupio pisze, że brak ABS. Może jest w tym jakaś logika (ESP to więcej niż ABS), ale wprowadza zamieszanie jak u kolegi powyżej...
Stary 06-10-2013, 23:07   #5
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
No niestety dobrze rozczytałem bo sam w to nie wierzyłem i sprawdzałem kilka razy, ale już jestem spokojniejszy bo jeden problem z głowy (zostało jeszcze kilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Stary 28-03-2014, 16:51   #6
weko
Imię: rafał
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: c-max
Witam czy to możliwe żeby nie było ABS auto z roku 2005 C-MAX z ESP mam zamiar kupić ale też etis pokazuje "Bez Układu Abs (Antypoœlizgowego)" proszę o dpowić znawców autko z niemiec
Bump:
weko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 17:16   #7
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Kolega tedi k wyjaśnił dwa posty wyżej ze etis błędnie podaje ze nie ma ABS jeśli jest ESP. Oczywiście jest wtedy ale jako część systemu ESP. Każdy kto ma ESP ma tak to opisane.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 17:26   #8
weko
Imię: rafał
Model: c-max
dzięki bardzo za informacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
