Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 12-07-2014, 19:50   #1
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Domyślnie Korozja pod zapasem.
Witam. Dziś przy gruntownym sprzątaniu mondeo zauważyłem ze pod kołem zapasowym warstwa antykorozyjna odchodzi płatami, miejscami już rudo. To samo pod tylnymi siedzeniami w miejscach mocowania pasów bezpieczeństwa, pod wygłuszeniem. Wygląda to nieciekawie. Macie podobnie, czy tylko ja mam taki egzemplarz? Myślę ze 1-2 lata i będę jeździł na flinstona. Czym zabezpieczyć taka blachę po oczyszczeniu?
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 20:39   #2
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Domyślnie Odp: Korozja pod zapasem.
W Escorcie używałem do walki z rdzą z dużym sukcesem środek o nazwie cortanin. Po przygotowaniu (czasem nie) powierzchni przesmarowałem, kilkukrotnie w kilkugodzinnych odstępach, blachę po czym zabezpieczałem farbą.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 08:10   #3
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ciekawe, ja zaglądam przy sprzątaniu pod zapasem, bo to takie trochę podłe miejsce właśnie jest na rdzę - w sensie takim, że się o nim zapomina i można się nagle zdziwić. Masz samochód od nowości? Jeżeli tak - bez wypadku, i bez jakichś przecieków/nieszczelności w tylnej części?
Ja właśnie na razie nic niepokojącego u siebie nie zauważyłem, i myślałem, że ten model w tym miejscu się trzyma dobrze. U mnie w zasadzie jak nówka wygląda blacha pod zapasem.
Bump: i jeszcze - jaka wersja nadwozia?
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 11:31   #4
user44
Imię: pawel
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kombi, 1,5 roku jezdze tym autem. Poważnego dzwona napewno nie miał tylko obcierki (takiego kupiłem). Podłoga od spodu wygląda zdrowo, na śrubach zawiechy, wahaczach troche nalotu ale to wszystko. Nieszczelnosci nie ma napewno, bo wody czy wilgoci nigdy nie zauważyłem w bagażniku. To troche wyglada tak jakby ta farba gryzla sie z metalem i podnosila, łuszczyła a nastepnie na odsłonięta blache wchodzila rdza.
Stary 13-07-2014, 12:43   #5
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
No nawet jeżeli dzwona nie miał (i nie składak - pewnie jakoś to stwierdziłeś, chociaż dla mnie wciąż to zagadka jak bez obejrzenia gołej blachy można coś takiego ustalić), to nie wiesz gdzie się topił. Po dłuższym zanurzeniu w wodzie nawet najmniejsze ubytki zabezpieczenia stają się problemem. Tym bardziej że piszesz, że odchodzą całe płaty zabezpieczenia.
A może kiedyś jakiś agresywny chemicznie płyn poszedł do bagażnika? Nie ma plam, zapachu? Jak wykładzina w bagażniku? Ja co prawda mam HB, ale jeden z pierwszych zakupów to było gumowe korytko do bagażnika - i parę tygodni później wylał mi się płyn do spryskiwaczy, oczywiście nic nie poszło poza gumę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż na pewno płyn do spryskiwaczy nie uszkodziłby blachy...
Stary 16-07-2014, 15:17   #6
user44
Imię: pawel
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Wygląda na to ze nikt nie ma podobnych problemow z korozja u siebie. Czy rozlany płyn okładu wspomagania mógł spowodować "podniesienie" warstwy farby i antykorozji? Pamiętam jak mondeo kupowałem to gość przedemna walczył z pompa wspomagania i butelkę płynu miał w bagażniku- nieszczelna niestety.
Stary 16-07-2014, 22:58   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
wydaje mi się , że ten płyn mógł narobić bałaganu
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 21:00   #8
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Płyn do wspomagania chyba raczej nie, ale płyn hamulcowy może narobić bigosu.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
